HELP: saxo qui ne démarre plus
Bonjour à tous,
Ma saxo ne démarre plus depuis une semaine. Rien à faire elle ne veut rien savoir.
Lors du coup de clé, le moteur tourne, mais je n'ai à priori pas de pompe à essence ( pas vérifié mais je l'entends pas ) et pas d'allumage ( vérifié, pas d'étincelle)
Elle marchait très bien jusqu'à ce que je l'éteigne dans mon parking.
A savoir:
Au démarrage à froid, elle démarait de moins en moins bien, et avais besoin d'un "temps de chauffe" sinon elle avait une tendance a caller.
Le moteur est sain, bonne compression, 87000km.
J'ai le voyant diag qui est allumé depuis très longtemps après ma décatalysation.
Le voyant clé ne clignote pas.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Cordialement
A savoir:
Cordialement
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Re: HELP: saxo qui ne démarre plus
Le relais double s'enclenche-t-il ? Si oui, tu dois l'entendre claquer (sous le calculo) en mettant le contact (ça suppose qu'il faut être deux pour vérifier ça). Tous les fusibles sont OK, notamment celui de la pompe à essence ? Tu as remis ton catalyseur et rebranché la sonde lambda (si tu en as deux) ?
- Ludix03
- Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Ah mon avis relais double aussi
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
Merci pour les infos. Je vais regarder ce soir si le relais double claque ou pas. J'ai vérifier les fusibles du compartiment moteur. Si le fusible de la pompe a essence s y trouve, je lai vérifier et il est ok. Je nai pas remis mon catalyseur mais jai rebrancher mes sondes ( jen ai deux ). Je vous tiens au courant ce soir. Merci
Question. J'ai entendu dire sur un forum que le problème pourrait venir du capteur a inertie ( avec le cabochon rouge ) car en cas de choc il coupe l injection ( d' apres ce que j'ai lu ) le mien n'est pas bien fixer car j'ai monter une barre anti rapprochement. Vous pensez que le problème peut vraiment venir de la? Si oui comment le "débloquer". Merci
- CitronVert
Ah oui il y a ça aussi, j'y pensais plus
. Oui c'est tout à fait possible, effectivement. Ca m'est arrivé une fois d'ailleurs, j'ai mis un moment à trouver que ça venait de lui
. Pour le réamorcer il suffit d'appuyer dessus
Merci de votre aide, la saxo a redémarrer. C'était le contacteur a inertie. J'ai toutefois pris le soin de bien entendre le claque du relais double. Tout est ok. Merci encore. A fermer
