Les logiciels de diagnostic OBD II
esox
Voiture : saxo 16v, clio williams
Message par esox » ven. 04 mars 2011, 18:45
Salut à tous,
Je souhaiterais que l'on se face un petit point sur les logiciels de diagnostic existant à ce jour:
Il serait intéressant de lister les logiciels utilisable avec cable OBD 2 sur nos saxo vts, leurs avantages, inconvénients, s'ils sont gratuit ou payant, et surtout ou les trouver.
A vos claviers :bien:
Ragnotti aurait du rouler sur saxo 16v, il n'aurait pas eu besoin de son frein à main...
esox
Re: Les logiciels de diagnostic OBD II
Message par esox » sam. 05 mars 2011, 17:55
J'ai essayé SCANMASTER en version démo et il m'a l'air correct.
quelqu'un a t'il des liens fiables pour trouver des logiciels de diagnostic?
Qu'utilisez vous? Merci les gars
bubulle95
Message par bubulle95 » dim. 06 mars 2011, 19:24
Moi je connais que lexia
esox
Message par esox » dim. 06 mars 2011, 19:40
Moi j'ai eu SCANTOOL avec mon cable, mais il n'est pas très chaleureux. De plus, j'ai une saxo de 2003 et je ne voit que le régime moteur. Est ce pareil pour tous les logiciels, et existe t'il un logiciel permettant de voir et supprimer des voyants autres que moteur ( ex: voyant ABS)
PS: sinon, ou a tu trouvé LEXIA ;)
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Kévin_b » dim. 06 mars 2011, 20:18
Moi, j'ai Scanmaster et je peux voir différents paramètres moteurs sur ma saxo de 2003: T° eau, régime moteur, "charge" moteur, vitesse véhicule, etc... En plus, il est en français donc ça aide à la compréhension :p
Par contre, avec la prise OBD2, tu ne pourras jamais accéder au calculateur ABS et Airbags (effacer le voyant airbag) et ce, avec tout les logiciels que tu trouveras sur le net, mise à part avec Lexia il me semble (le soft de PSA).
esox
Message par esox » dim. 06 mars 2011, 20:32
sinon ou trouvez vous vos logiciel de diagnostic, notament LEXIA car sur le net ce n'est pas évident, j'ai essayé deux sites et je me suis chopé un cheval de troie.
J'ai le mécano près de chez moi qui a un logiciel qui li les problème autres que moteur car il a vu que j'avais le capteur AVD d'ABS de mort. C'était peu être LEXIA ;)
gigantino
Message par gigantino » lun. 07 mars 2011, 14:16
moi jai le lexia logiciel tres complet mais tres dur de l'optenir il faut un cd d'installation qui a l'époque été fourni par le constructeur pour les garage représentant la marque citroen de plus il y a 14 code clés a rentré pour l'activer..
sinon excellent outils de diagnostic!!
esox
Message par esox » lun. 07 mars 2011, 19:11
et toi tu la trouvé ou ton logiciel :sol:
gigantino
Message par gigantino » dim. 13 mars 2011, 20:51
je travail dans une concesion citroen.. jai récupérer le cd d'installation.. :)
pacou1
Message par pacou1 » lun. 14 mars 2011, 00:40
esox a écrit :Moi j'ai eu SCANTOOL avec mon cable, mais il n'est pas très chaleureux. De plus, j'ai une saxo de 2003 et je ne voit que le régime moteur. Est ce pareil pour tous les logiciels, et existe t'il un logiciel permettant de voir et supprimer des voyants autres que moteur ( ex: voyant ABS)
Même problème pour moi: régime moteur, c'est tout et ce avec n'importe quel logiciel internet. Mais au moins je peux voir les codes et les effacer.
Par contre sur la phase 3 de ma compagne, j'ai la lambda les T° etc... C'est une histoire de calculo. Pourtant la sienne est de 2001 (1.1i)et la mienne de 2002(1.4i)! A rien comprendre.
Donc le lexia tu le trouves sur le net mais sans le CD c'est ça?
Et si on votait pas con?
esox
Message par esox » lun. 14 mars 2011, 21:10
Apparement, l'année on le calculateur a été plus ou moins bridée est 2001, c'est peu être pour ça...
sathard
Voiture : Saxo 1.5D, Evasion 2.0Hdi
Message par sathard » lun. 30 avr. 2012, 16:23
Salut à tous !
J'ai changé ma coque de plip par une coque plip avec clé. Le souci est que je n'ai pas de transpondeur à l'intérieur.
Je recherche donc une solution "low cost" me permettant d'associer un transpondeur acheté à la casse (de Saxo, ZX ou Xsara) à ma Sax' de 2002.
Je pense que c'est réalisable grâce à la prise OBD.
Je pensais trouver une solution "low cost" pour des câbles OBD + logiciels (le câble a été décrit dans la revue Elektor) ou appareil indépendant.
De plus, j'ai un voyant orange qui s'éclaire régulièrement, et j'aurais voulu en savoir plus ...
Avez-vous du neuf depuis mars 2011 ?
(Merci d'avance).
esox
Message par esox » lun. 30 avr. 2012, 17:47
Il me semble que beaucoup de personnes retire la puce de leur clef et la scotch au transpondeur au niveau du neiman. Et la plus de problème, hormis le fait que tu supprime en quelques sorte l'antidémarrage...
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » mer. 02 mai 2012, 22:41
la mienne est de 2002 et avec scanmaster et d'autres je n'ai que le regime moteur.Avec lexia tu peux tout faire et tout lire;test injecteurs,bobine,moteur pas à pas,tu peux aussi désactiver le transpondeur ou meme changer le logiciel de l'écu par contre je crois qu'il ne fonctionne que sur windows xp.Il faut aussi l'interface qui va avec il ne marche pas avec n'importe quoi.
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 04 mai 2012, 10:53
Mode modo On
viewtopic.php?f=35&t=20835&hilit=Obd" onclick="window.open(this.href);return false;
Mode modo off
:buzz: :W
