je vais peut etre me laisser tenter par une paire de jante en 15', très prochainement.
J'ai le choix entre 2 ET: 7jx15 4x108 et15 et 7jx15 4x108 et23.
L'ET correspond au déport de la jante??
En gros celle en ET 23 vont ressortir plus que celle en ET 15 ??
L'une comme l'autre, il y'aura des calles de montées avec.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
[QST] en rapport avec l'ET des jantes
- alexcode187
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: [QST] en rapport avec l'ET des jantes
Euh si je ne me trompes pas, l'ET15 va ressortir par rapport à l'origine. Et l'ET23 va rentré.
http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... ml?t=31353" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde chapitre 2.1, il y a tout d'expliqué.
- alexcode187
Merci, si j'ai compris aussi, l'ET15 va ressortir plus que l'ET23
Si quelqu'un pouvait confirmer?
Merci keny
Merci keny
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
Oui c'est exactement ça. D'après le calcul de la page internet la jante ET15 devrai ressortir de 8 mm par rapport à celle en ET23.
Avec un ET23 faudra sûrement des cales car les jantes rentreront.
- alexcode187
Merci bien pour les infos
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
