Moteur qui calle, 106, 1l5 D
- alexcode187
j'ai quelques soucis de démarrage depuis quelques temps, mais ça n'est pas fréquent. Le plus fréquent c'est quand je finis de travailler à 3 h du matin.
Cette semaine, quasiment tout les jours, la semaine dernière, elle n'a pas eu de problèmes, et il y'a 2 semaine, c'était tout les jours (pour ça que je dis que c'est pas fréquent).
Donc l'auto démarre plus ou moins normalement, puis elle calle, ensuite c'est beaucoup plus dur de la démarrer, faut s'y reprendre au moins à 3, 4 fois. Lorsqu'elle démarre, elle lâche de la fumée blanche (mais bon vu les températures de la nuit et le fait que ça soit un diesel, je sais pas si c'est un signe...)
J'ai constaté aussi des trous à l’accélération.
C'est un 1l5 d, de 1996, avec environ 160 000km
Voilà si quelqu'un à une idée..
Merci d'avance
Merci d'avance
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Re: Moteur qui calle, 106, 1l5 D
Première question : consomme tu du liquide de refroidissement?
Deuxième question : As tu changé ton filtre à gasoil recemment?
Troisième question : De quand date ton dernier changement des bougies de prechauffage?
- alexcode187
J'ai acheté l'auto 'récémment' donc je n'ai encore fait aucun entretien. Elle ne consomme rien (ni huile, ni LDR)
Apparament ca serait la pompe sous le capot, il y'aurait comme une petite fuite, car maintenant à chaque fois que je la démarre, je pompe un peu et elle démarre nickel, pas de fumée ni autres.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- LucVTS27
Si ta pompe (appelé communément la poire par nous les mecanos...) à une prise d'air ca te fou une merde pas possible
qui ressemble à tes symptomes...Ton circuit de gasoil absorbe alors de l'air...
Remplaces la et repurge ton circuit de gasoil et ca devrait rentrer dans l'ordre
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Sinon prend une essence!
- alexcode187
Nan je peux pas, je fais 100km par jourkisscool99 a écrit :Sinon prend une essence!
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- kisscool99
Et alors?
Ca fait trop mal aux oreilles d'écouter un diesel pendant trop longtemps!
Bref sinon ca s'arrange ton pb?
- alexcode187
Dur le budget carburantkisscool99 a écrit :Et alors?![]()
Ca fait trop mal aux oreilles d'écouter un diesel pendant trop longtemps!![]()
Ouep ca s'arrange (je pompe tous les jours avant de la démarrer
Je vais resserrer de chaque coté, on verra ce que ça donne, sinon je changerais plus tard
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- Manu_VTS
Je l'avais jamais entendu celle-làkisscool99 a écrit :Et alors?![]()
