Lave glace ne sort pas
Math TF
Voiture : piéton..
Message par Math TF » sam. 09 avr. 2011, 10:31
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis de lave glace, Ca ne gicle pas a l'avant ni a l'arrière.. Pour tant j'ai du liquide et la pompe tourne.. Au début ça fontionnait mais il falait appuyer sur le commode pendant plus de 30 secondes et maintenant plus rien ... Une idée ? Ca vous ai déjà arrivé ?
Merci d'avance !
Sonny
Re: Lave glace ne sort pas
Message par Sonny » sam. 09 avr. 2011, 10:32
Moi c'etait les fusibles HS
Math TF
Voiture : piéton..
Message par Math TF » sam. 09 avr. 2011, 10:36
Oui j'y ai pensé mais la pompe ne tournerai pas si ??
Laurentvts13
Message par Laurentvts13 » sam. 09 avr. 2011, 11:33
Il se peut que les gicleurs soient bouchés, ça m'était arrivé et je les ai débouché avec une aiguille à coudre.
jia
Message par jia » sam. 09 avr. 2011, 12:37
il se peut aussi que ta pompe soit morte meme si elle tourne, ca m'a deja arrivé
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Message par saxo'stu » sam. 09 avr. 2011, 12:38
+1
Je pense que c'est ta pompe qui est faiblarde ;)
Moi aussi, j'ai du changer la mienne il n'y a pas longtemps,
On l'entendais tourner mais n'arrivait pas a envoyer l'eau jusqu'aux gicleurs...
Tchovar
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par Tchovar » sam. 09 avr. 2011, 12:42
Dans un premier temps regarde si rien n'est bouché.
(tu débranches le tuyau sous ton capot et tu souffles dedans ; pas de merde au fond du bocal)
Si c'est pas le premier,
c'est que la pièce en plastique (à l'intérieur du moteur) qui entraine le liquide de lave glace n'est plus entrainé par le moteur.
tu as 2 solutions pour réparer :
- soit tu recolles la pièces en plastique qui est emboité sur le moteur (solution qui ne durera qu'un temps).
- Ou alors tu achètes un moteur neuf qui coute environ 20€ .
Math TF
Voiture : piéton..
Message par Math TF » sam. 09 avr. 2011, 14:57
Ok ben je vais tester tout Ca dès cette semaine ... Je vous tiens au jus !
stan
Message par stan » lun. 11 avr. 2011, 12:40
moi ma pompe etait morte mais tourné quand meme sans envoyer la purée!!
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
Math TF
Voiture : piéton..
Message par Math TF » jeu. 21 avr. 2011, 17:22
J'ai changé ma pompe éh ben ! nickel ça envoie a nouveau la purée ! bien pratique avec ce temps à moustique.
New-morning35
Message par New-morning35 » jeu. 08 janv. 2015, 23:27
Même problème sauf que moi il y a que l’arrière qui sort, enfin a l'avant sa gicle sur 5cm de haut a peine alors que hier sa fonctionné très bien :voyons:
Vous avez une idée du problème que je pourrais avoir?
Merci d'avance :fleur:
Rémy
Message par Rémy » ven. 09 janv. 2015, 09:33
Il arrive que les tuyaux se retrouvent pincés et empêchent un bon passage du lave glace.
Ajouté à ça un réservoir, une pompe et des gicleurs un peu sales et tu te retrouves avec ce problème.
Ca m'est arrivé, j'ai tout démonté, nettoyé, remplacé un bout de tuyau, remonté et ça fonctionne désormais parfaitement.
- TU5J4 !!!
Mobidric
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Mobidric » dim. 11 janv. 2015, 20:16
Salut les copains, j'ai eu le même soucis il y a quelques mois et j'ai trouvé une solution sur le net. En effet, je n'avait plus rien qui sortait (comme un manque de pression) à l'avant comme à l'arrière et j'entendais un bruit de claquement.
Et en fait après démontage, dans la pompe il y a un genre de piston avec du caoutchouc au 2 extrémités, il est possible de le réparer en coupant un peu le caoutchouc proprement avec un cutter pour qu'il puisse de nouveau se déplacer normalement. Le mien par exemple avait "gonflé" légèrement, donc j'ai enlevé tout juste 1mm et plus aucun soucis depuis!
Si jamais ça peut en aider certains, c'est toujours le prix d'une pompe d'économisé :bien:
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » jeu. 05 févr. 2015, 22:26
Pour ceux qui ont le problème après avoir utilisé du lave glace en pastille qu'on dilue dans de l'eau du robinet. L'eau contient du calcaire qui bouche le circuit de lave glace. Vidangez le réservoir et remplissez le avec un peu de vinaigre blanc. Laissez agir quelques heures en actionnant les pompes de temps en temps. Cela devrait nettoyer le circuit de lave glace et résoudre le problème.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » sam. 07 févr. 2015, 14:19
un détartrage du système de lave glace et c'est reparti :d
Ma p'tite BGP
