Salut a tous,
J'ai un petit soucis, suite au demontage de mon TDB, j'ai oublier de remettre les deux masse qui se trouve derriére le TDB... Je les est donc remise, seulment voila, mes aiguille de compteur ne fonctione plus ... lorsque je me le contact, il n'y a pas tout les voyan orange qui s'allume. Seul le voyant de batterie est allumer.
D'ou cela peut provenir? ( mes fusible ont l'air bon ... )
Aiguille qui ne fonctionne plus ...
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
YVES993
- Voiture : SAXO VTS 16V
Re: Aiguille qui ne fonctionne plus ...
Ta batterie est elle bien chargée ?
- flitiz
oui batterie bien charger puisque la voiture demarre normalement
badstil91170
Up j'ai le même problème que toi.
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
debranche la batterie, attend un peut et rebranche
- flitiz
donc pour moi probléme resolu, seulement ma boite a fusible qui toucher le chassis... j'ai donc mit un caoutchouc entre la boite a fusible et la chassis et tout remarche !
