Quel AAC pour une N2 ?
racing125
- Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
bonjour a tous
j'ai une saxo n2 dont je doit faire un joint de culasse je voulait juste savoir si pour rouler en n2 (slalom) j'avait le droit de lui mettre un petit arbre a cam group n pendant que c'est demonter autant le faire non
cordialement
cordialement
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Quel AAC pour une N2 ?
tu peux monter des 247°/8.7mm (c'est de l'origine lol) ou les 264°/8.85racing125 a écrit :bonjour a tous
cordialement
le petit gout du paradis
racing125
ok enfet je peut mettre que des origine en n2 non ??
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
les 1er sont équivalant origine les 2ème sont un peu mieux et te feront gagner un peu;)racing125 a écrit :ok enfet je peut mettre que des origine en n2 non ??
racing125
ok merci pour ta reponce
Question bête , les maxi hydrau a 8,9 de lever chez cat cams sont pas valable en n2 comme maxi grn ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu parle des quels? les 280°/8.9?genitro a écrit :Question bête , les maxi hydrau a 8,9 de lever chez cat cams sont pas valable en n2 comme maxi grn ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pour moi cela ne sont pas sur la fiche d'homologationgenitro a écrit :Ouai
n'empeche que beaucoup en monte mais c'est pas authorisé
racing125
gus.bounty a écrit :pour moi cela ne sont pas sur la fiche d'homologationgenitro a écrit :Ouai
donc du coup j'ai pas beaucoups de choix soit l'origine soit koi
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
origine ou les 264°/8.85racing125 a écrit :gus.bounty a écrit :pour moi cela ne sont pas sur la fiche d'homologationgenitro a écrit :Ouai
racing125
ok je te remercit
