question sonde lamba
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » sam. 14 mai 2011, 15:53
suite au changement d emon collecteur j'ai repris mes ancienne sonde, cependant l'une d'elle n'a jamais voulu se retirer j'ai donc prit une que j'avais en suplement, mais c'est une sonde comme celle du bas , les deuw sonde sont t'il identique ou bien je dois absolument mettre les deux d'origine?
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: question sonde lamba
Message par kisscool99 » sam. 14 mai 2011, 16:36
Les 2 sont identiques ;)
C'est bien une 16v L4 que tu as?
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » sam. 14 mai 2011, 20:35
Une sonde lambda est une sonde lambda. Du moment que la connectique est la même, n'importe quelle sonde convient ;)
flitiz
Message par flitiz » sam. 14 mai 2011, 21:22
Donc le soucis c'est que pour la connectict j'ai due limer un petit bout qui depasser mais les fiche sont au mm endroit.. en faite j'ai mit la sonde du bas du collecteur en haut du collecteur! J'ai donc 2 sonde basse sur le collecteur je vou/ait donc savoir si la sonde basse et haute sont identique. :roll:
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » sam. 14 mai 2011, 21:41
Oui, absolument, elles sont identiques ;)
flitiz
Message par flitiz » dim. 15 mai 2011, 21:34
D'acc donc impecable, merci de l'info
