Bonjour a tous voila j'ai recu mon demi arceau OMP avec prise sur les ailes mais le soucis c'est que je ne peux percer sur l'aile arriere droite car durite et autre merdié , il y a aussi les durites de frein qui passent a coté du bas de caisse conducteur donc IMPOSSIBLE de percer
Comment faire ??
montage arceau et fixation
- stan
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
Re: montage arceau et fixation
tu peux pas les déplacer?
- stan
Alors pour les flexibles de frein c'est bon je peux les declipsés par contre pour l'aile arriere conté passager a l'interieur de celui ci je ne peux pas.
Apres j'ai mes ceintures que je ne peux remetre au pied de l'arceau car la tige en fer ne passe pas entre l'habitacle et le pied d'arceau
ec1384
- Voiture : saxo vts 16v
dans l' aile ar d c' est la goulotte du reservoir d' essence qui te gène elle se demonte faicilement, tu as 3 vis il me semble dans ta trappe a essence et un collier en bas sur le resservoir une fois demonté du la decale car pour la sortir c' est galère et après tu n' as plus qu'a percer
- stan
Merci beaucoup de ton aide je fais ca prochainement
