*Bruit a chaque trou ou boss
- Voiture : Saxo vts 1.4i
bonsoir,
j'entend un bruits a chaque défaut de route coté conducteur devant au niveau des amortissment sa peut etre du a quoi ?
Toujours plus Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
- anthony27
- Voiture : saxo vts 8s
Re: *Bruit a chaque trou ou boss
téte d'amortisseur ou biellete ou une rotule ou un silent bloc.
SAXO-VTS8S du 27
- Neo
biellette bar stab
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
en fait il ressemble à quoi ton bruit? ça peut être tout et n importe quoiAmOu a écrit :bonsoir,
Dur de choisir dans tous ça !!!
Mon bruit ressemble a ferraille qui grince a chaque boss sa me le fait !!!
- le rider fou
un genre de frottement plutot?
A non pas du tout un comme si de truc en fer se taper dessus dans le genre c'est difficile a decrire
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Sur que c'est devant??
Ca ressemble au couteau de barre stab sur le train AR.
Quand c'est bien fait, on dirait qu'on frappe violemment avec une outils sur une barre en fer!
Sinon, arrives-tu à reproduire le bruit à volonté?
Si oui, dans quel config et quel mouvement fais-tu?
Sorties circuit avec La Sax':
- saxo66
Ou tout simplement le roulements de coupelles d amorto, c est tres frequent et ça fait ce genre de bruit a chaque trou
saxo vts 16v circuit powered!!!
- Voiture : saxo 1.6 16v
Ou le serrage de la cartouche d amortisseur tu lève le soufflet et tu serre c est a vérifier régulièrement j ai eu le cas .
May the gaz be with you
Violatorade a écrit :Sur que c'est devant??
sur et certain avant gauche
jeanjean907 a écrit :Ou le serrage de la cartouche d amortisseur tu lève le soufflet et tu serre c est a vérifier régulièrement j ai eu le cas .
faut que je passe sous la voiture ?
non tu lève l avant et tu démonte tes roues et la tu a accès et a ton amorto a travers le ressort tu lève le soufflet et tu a un capot écrou qui verrouille la l amortisseur sur la jambe verifie ce serrage.
et temps que la voiture est levée vérifie ta barre stab
a ouii ce n'est pas si simple que saaaa
- Violatorade
- Délégué La Sax'
J'étais bien réveillé moi.....Non c'est pas dur
Si ca se trouve, tu n'as même pas besoin de retirer la roue...
Tu lèves be
Par contre il te faut L'OUTIL! une clef à griffe de plombier
la mienne fait dans les 70/80cm de long (impressionnant non) et ca va tout seul!
J'voulais dire tu lèves bien avec ton cric et tu compresses ton soufflet en plastique dans le ressort vers le haut.
Ca dégage une grosse bague avec des crans. C'est ca qu'il faut resserrer.
Et oui retirer la roue ne prends pas vraiment plus de temps c'est clair ^^
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 11 oct. 2011, 16:19, modifié 2 fois.
