"Trou" à l'accélération à 130km/H
Mickael50
Voiture : SAXO 16V
Message par Mickael50 » ven. 08 juil. 2011, 13:20
:coucou: à tous!
Voilà mon ptit soucis n'est pas récent mais il faut que je réussisse à solutionner ça car ça devient fatiguant :d
Je m'explique:
Après plusieurs kilomètres d'autoroute à 130km/h,la Saxo me fait des sortes de "trous" à l'accélération :roll:
En fait,en roulant à 130km/h stabilisé,ça fait un peu comme si par moment j'arrêtais d'appuyer sur l'accélérateur durant une seconde ou deux et ça repart :voyons:
Si au moment de ce "trou" j'enfonce la pédale plus loin,ça repart d'un coup :ho:
Pas évident à expliquer :d
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et quelle est la solution magique? :d
Car ça peut être beaucoup de choses visiblement et j'ai pas envie de changer des pièces pour rien :p
A noter que cela ne le fait qu'à partir de 130km/h et qu'il faut quelques dizaines de kilomètres à cette vitesse pour que cela commence à le faire...toutes les minutes environ :roll:
En roulant à 110 y'a pas de soucis :bah:
Merci de votre aide! :bien: :jap:
Délégué de région Basse Normandie
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: "Trou" à l'accélération à 130km/H
Message par Momo » ven. 08 juil. 2011, 14:41
Tu consomme plus que d'habitude ?
Ca pourrait être une prise d'air. Ou un problème d'allumage ?
LucVTS27
Voiture : SaxoT16 Ax16V
Message par LucVTS27 » ven. 08 juil. 2011, 14:46
Momo a écrit :Tu consomme plus que d'habitude ?
Non car la prise d'air serait permanente et il y aurait d'autres symptomes...ralentit irréguliers ou trop haut
Un problème d'allumage...elle pétaraderait...
Par contre ca peut etre un début de fatigue sur ton capteur de position pap...si la piste resistive est abimée à un seul point
et que tu te cales toujours au meme point à la meme vitesse, il se peut que le calculateur perde l'info alpha lorque tu es
sur le point abimé de la piste résistive du capteur...et lorque que tu réaccelere tu change de position sur la piste
résistive et le boitier retrouve alors son info alpha...
A méditer... :jap:
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 08 juil. 2011, 14:52
A ce moment là faudrait essayer au même régime à d'autres vitesses pour voir si ça se répercute
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Momo
Message par Momo » ven. 08 juil. 2011, 17:04
A méditer... :jap:
Pour la prise d'air j'ai eu le soucis, collecteur mal monté, la voiture faisait des accoups à vitesse stabilisé toute les 30s... resolu en remontant le collecteur :)
Pour la bobine j'ai eu le cas et à chaud elle ratatouillait voir tournais sur 3 cylindres à la fin.
Enfin, J'ai eu une prise d'injecteur cassé, la même des accoups voir passage sur 3 cylindres :)
jia
Message par jia » ven. 08 juil. 2011, 17:40
moi j'ai également le même soucis après quelques quart d'heure d'autoroutes, ca me le fait des fois lorsque je décélère trèès legerement et a 130 compteur en 5
clair que c'est gavant, ca fout de ces a-coups dans toute la chaine de transmission
il semblerait que ce soit un capteur de pression d'air mais j'en sais pas plus
Message par Manu_VTS » ven. 08 juil. 2011, 18:56
Sonde lambda ou bobine
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Message par cobra » sam. 09 juil. 2011, 12:09
J'ai déjà eu ce genre de symptôme, c'était pour moi le filtre à essence encrassé.
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » dim. 10 juil. 2011, 12:21
Hum ca cherche des pretexte pour expliquer pourquoi il est toujours derriere sur circuit !. :W
Sinon pour ton souci effectivement la piste toute bete du filtre a essence ( tu la changer recemment ?)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 10 juil. 2011, 12:43
Faut commencer par le plus simple, bougies et filtre à essence ;) Ensuite bobine ou pompe à essence ;)
