Jeu train AR
MART3K
Jeu train AR
Message par MART3K » mar. 02 août 2011, 11:28
Je me suis apercu en bougeant ma roue ar droit que j'avais un leger jeu, donc de suite j'ai pensé au Tr ar. Je demonte et la je me rends compte que le jeu vient du "cache tambour" je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, la piece sur laquelle est vissée la roue. Le boulon au centre est pourtant bien serré...
Avez vous eu ce probleme ??
TEAM93
MeRoU59830
Voiture : MkV GTI DSG
Re: Jeu train AR
Message par MeRoU59830 » mar. 02 août 2011, 12:02
roulement de roue peut être !
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Jeu train AR
Message par ludo77193 » mar. 02 août 2011, 12:37
Pour contrôler tu lèves la roue, tu tire sur le dessus de la roue et tu pousse avec l'autre main sur le bas et pareil tu tire avec ta main gauche et pousse avec la main droite, mais là pour moi c'est le roulement. ;)
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Re: Jeu train AR
Message par nono74 » mar. 02 août 2011, 14:25
J'ai la même chose. C'est la flasque du tambour qui bouge et ce même après avoir changés flaques, roulements et garnitures il y a 2 ans.
Quand j'ai passé le CT, il y a 2 ans, il est apparu un jeu mineur à l'arrière gauche, là ou la flaque bouge. Je venais de tout changer quelques mois auparavant. Après il est possible que j'ai mal remonté... Je me suis rendu compte de ça il y a peu et avec le frein à main serré, le jeu n'y ai plus.
Du coup, j'ai un autre soucis avec le tambour droit donc je passe aux disques mais sinon, il faut démonter la flasque et changer le roulement. :jap:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
MART3K
Re: Jeu train AR
Message par MART3K » mar. 02 août 2011, 15:16
Pareil que toi nono74 ! Quand le frein a main est serré plus de jeu ! Je vais demonter tout ca et voir deja si toutes les rondelles ont ete remontees à l'endroit
TEAM93
Re: Jeu train AR
Message par lemessy-92 » mar. 02 août 2011, 16:33
MART3K a écrit :Pareil que toi nono74 ! Quand le frein a main est serré plus de jeu ! Je vais demonter tout ca et voir deja si toutes les rondelles ont ete remontees à l'endroit
vérifie bien qu'il y a une rondelle sous l'écrou
TurboSnake
Re: Jeu train AR
Message par TurboSnake » mer. 03 août 2011, 12:47
Si la fusée a été changée, il se peut qu'elle ne soit pas enfoncée à fond, et donc quand tu roules elle s'enfonce un peu plus chaque fois donc tu dois resserrer l'écrou de fusée. J'ai vécu cette chose là rien de bien méchant :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
MART3K
Re: Jeu train AR
Message par MART3K » mer. 03 août 2011, 17:15
bon après quelques tests, frein a main serré ou pas il y a du jeu
quand je force sur la roue en ayant les mains en haut et en bas j'ai un jeu, minime mais il est la :mad:
par contre quand je force comme cela pas de jeu
le jeu est présent que du coté passager, je pense au roulement du train, et vous ?
TEAM93
Re: Jeu train AR
Message par lemessy-92 » mer. 03 août 2011, 20:20
j'aurais tendance a dire pareil que toi. roulement de traverse hs
ludo77193
Re: Jeu train AR
Message par ludo77193 » mer. 03 août 2011, 23:17
Le jeu au train arrière tu le sent grand tu force en diagonal ;) Là pour moi c'est un roulement ;)
Par contre tu fais les jeux roue au sol ? :beuh:
MART3K
Re: Jeu train AR
Message par MART3K » mer. 03 août 2011, 23:20
ludo77193 a écrit :Le jeu au train arrière tu le sent grand tu force en diagonal ;) Là pour moi c'est un roulement ;)
roulement de traverse ?
quand je roule en ville et que la route n'est pas nickel çà couine à l'arrière droit..
Edit : non non la voiture était sur cric, redescendu pour la photo..
TEAM93
ludo77193
Re: Jeu train AR
Message par ludo77193 » mer. 03 août 2011, 23:23
Contrôle ton jeu en diagonal ;)
MART3K
Re: Jeu train AR
Message par MART3K » mer. 03 août 2011, 23:28
ok je fais çà demain, je vous tiens au jus ;)
TEAM93
ludo77193
Re: Jeu train AR
Message par ludo77193 » mer. 03 août 2011, 23:31
MART3K a écrit :ok je fais çà demain, je vous tiens au jus ;)
Pas de soucis, mais si tu sent un jeu dans le bras demande a un pote de regarder en même voir si ça bouge, le top serait de filmer le mouvement. Ah au faite je suis Contrôleur Technique, pour ça que je me permet de te conseiller ;)
MART3K
Re: Jeu train AR
Message par MART3K » mer. 03 août 2011, 23:35
cette après midi j'essayais de mettre ma main au niveau du joint du roulement pour localiser le jeu, mais pas facile tout seul :W
En tous cas merci pour ton conseil, je recommence demain et à deux :)
TEAM93
