J'ai changé mon radiateur de refroidissement moteur il y a peu de temps, l'ancien était légèrement pourri.
Avant le changement, j'avais remarqué que le niveau de liquide de refroidissement avait légèrement baissé.
Donc changement du radiateur, sonde de température, et une bonne purge qui va avec...
J'ai maintenant remarqué que le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur augmente au fur et à mesure que le moteur chauffe...Le niveau monte largement plus haut que le niveau maxi!!!!!!!
D'ou vient cette pression????
L'aiguille qui indique la température d'eau du moteur reste bien au milieu de l'afficheur, le ventilo du radiateur se déclenche bien aussi.
Je ne penses que cela vienne du calorstat, la durite haute qui se trouve entre le radiateur et le boitier d'eau est bien chaude.
Pouvez-vous m'éclairer??? Y'a t'il un "saxiste" qui a déjà connu ce souci???
Merci d'avance à tous pour vos réponses...
