Probleme autoradio
Probleme autoradio
Bonjour, donc Mon autoradio est eb panne et donc je regarde si tout les fusibles sont ok! Et oui ensuite je regarde suis derr l autoradio ok! Je vais chercher mon multinetre et 0v sur la prise de l autoradio! Quelqun serait m expliquer cette panne!?
- saxo66
Re: Probleme autoradio
avec ton multimetre teste si tu a du jus au niveau du fusible, tu met une borne sur le fusible du poste et l'autre sur la caisse, en ayant mis le contact
normalement si deja tu n'a pas de jus la les vitres ne fonctionnent pas et l'allume cigare aussi
si tu a du jus c'est que ça vient de la liaison fusible/ poste, regarde que tu n'ai pas un fil coupé en testant la continuité du + et du -
apres mefie toi des fusibles ça peut etre vicieux, plutot qu'un controle visuel controle le au multimetre
saxo vts 16v circuit powered!!!
ok merci je regarde sa aujourd'hui
