Bonjour à tous,
Je viens par ce post signaler un problème récurrent relevé sur deux saxo vts 16v différentes.
Symptomes :
légère vibration du bas-moteur ressentie dans les pieds.
Parfois, les pédales se mettent en mode vibreur (au ralenti également) comme un téléphone portable.
Cela fait des mois que nous cherchons la cause DES VIBRATIONS DES PEDALES et des mois que nous cherchons un professionel de la mécanique capable de cibler et réparer le problème.
Citroen nous dit qu'il n'y a pas de souci et ne sait travailler qu'avec la valise diag, à croire que si leur valise disait que la voiture est noir alors qu'elle est rouge, on devrait l'admettre.
Un autre garage nous dit qu'il s'agît de la bobine sans que nous y voyons le moindre rapport.
Un garage plus spécialisé dans les voitures sportives, nous dit qu'il s'agît d'un problème mécanique bas moteur mais qu'il faut démonter pour voir ce qui ne tourne pas rond.
le problème est que cela peut être conséquent en coût (1000 - 2000 - 3000 euros...).
D'aprés ce garage, le souci tiendrait à une vibration générée par un élément mécanique désaxé de son centre de rotation niveau bas-moteur.
Je ne comprends pas que ce problème apparaissent sur 2 saxo vts 16v différentes sans être connu.
Il doit probablement s'agîr d'un problème récurrent sur Saxo 16v.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ..?????
Merci d'avance.
						VTS 16V : problème récurrent > vibrations pédales
- SuiCyko
 - Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: VTS 16V : problème récurrent > vibrations pédales
Est ce que l'un de ces garages a regardé l'état des silent-bloc moteur, leur serrage, ainsi que le serrage des support moteur sur le bloc ?
						- nico_vts
cela m'est arrivé récemment sur la mienne, support moteur côté distri cassé.
avec un anticouple d'origine on ressent de grosses vibrations mais avec un plus rigide (genre powerflex) les vibrations sont moins intenses et surtout présentes au ralenti
- SuiCyko
Ah pas vu que t'avais fait un topic similaire !
						- nico_vts
j'en ai parlé sur mon topic
 viewtopic.php?f=13&t=24024&start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
				TheFrog
 - Voiture : saxo vts 16v
Dsl pour le retard.
SB coté distri + chape + visserie neuf.
SB coté boite neuf.
Biellete anti-couple neuf
Kit embrayage complet neuf.
La ligne a été vérifiée..tout est nikel.
4 pneus neuf.
bougies neuves.
Filtres neufs.
Contrôle des trains AV / AR, SB rotules, triangles, fixations ..RAS.
passage Diagnostic..RAS.
La voiture marche trés bien.
Mais le problème persiste..
>>>>> vibration bas moteur et des pédales (des 3 pedales).
SB coté boite neuf.
4 pneus neuf.
bougies neuves.
Filtres neufs.
