Besoin d'aide , Probleme de bruit
Le pti loup 974
Voiture : Saxo 1l6 16v
Message par Le pti loup 974 » jeu. 06 oct. 2011, 20:57
Salut tout le monde, en faite je l'ai acheter il y a un mois et il n'y avait aucun bruit, cependant au chemin du retour elle s'est éteind à plusieurs reprise et quand j'ai essayé de la redémarré elle ne voulais pas accéléré, ça bafouiller,faillait beaucoup insisté et là elle reparté. Ensuite un peut plus loin sur la route, quand j’accélérai , elle fesait des coup tete, comme des mini coupure et sa reparté.
Puis Je l'ai laisser a la maison, j'ai fait la vidange huile et changé le filtre a huile et d’essence , aussi les bougies qui baignait dans l'huile :L . Et quelque jour après en roulant j'ai remarqué qu'il y avait un bruit bisare , a l’arêt le bruit est stable et quand j'accélere , il accélere aussi. Je laisse le lien de la vidéo juste en dessous. Jespere que vous pourrai m'aidez . Merci
http://www.youtube.com/watch?v=cpt1hAN_qKM" onclick="window.open(this.href);return false;
206Mazout
Re: Besoin d'aide , Probleme de bruit
Message par 206Mazout » ven. 07 oct. 2011, 10:52
après changement des filtres le problème persiste-t-il ? et de l'huile sur les bougie... :eek: WTF ! il y a un problème la...
ma saxo en vente
Le pti loup 974
Message par Le pti loup 974 » ven. 07 oct. 2011, 11:45
Apres avoir changé les filtres, ca c'est calmé il n'y avait pratiquement pu d'accout , mais de trois jour apres ca a recommencé :L
206Mazout
Message par 206Mazout » ven. 07 oct. 2011, 11:54
si t'as jamais fais trop de mécanique, je te conseilles d'aller la faire réparer en garage, ça m'a l'air sérieux ton problème...
ma saxo en vente
Le pti loup 974
Message par Le pti loup 974 » ven. 07 oct. 2011, 11:58
Ouai ca serai la derniere solution X:
saxo66
Message par saxo66 » ven. 07 oct. 2011, 18:22
moi je dis un poussoir hydro hs, c 'est pas grave ;) mais fait le dessuite :bien:
saxo vts 16v circuit powered!!!
Le pti loup 974
Message par Le pti loup 974 » ven. 07 oct. 2011, 20:27
Hum okai , moi aussi je pense a ça. Mais il fodrai changé toute les poussoirs dans ce cas ?
nono30
Voiture : saxo vts 16v
Message par nono30 » ven. 07 oct. 2011, 20:36
idem,poussoir hidrolique,c'est pas trop grave mais le mieux c'est d'aller chez le concessionnaire et faire un devis..le mieux je pense c'est de tous les changer,surtout si elle a des bornes...au moins tu repare tranquille :bien:
there is so much stopwatch in the brakes as in the speed......:sarko:
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » sam. 08 oct. 2011, 01:21
regarde si tu a bien serré tes bougies avant ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Le pti loup 974
Message par Le pti loup 974 » sam. 08 oct. 2011, 13:36
Okai okai dacord Merci
Oui je les ai bien serré , j'ai eu le bruit avant d'avoir changé les bougies de toute .
