Ventilo qui Tourne Souvent ?
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » sam. 26 nov. 2011, 07:35
Bonjour, communauté :sol:
J'ai une petite question béte, j'ai remarqué sur ma Nouvelle saxo VTS 100ch que le ventilo s'enclanché souvent, genre dans les bouchon, à l'arret etc, c'est normale ? :voyons: ( Car sur ma 1L4 déclenche jamais sauf canicule )
Et autre petite questions, j'ai ma pédale d'embrayage que je trouve un peux dur, possible de régler ? ( l'embrayage est ok ) :rs:
Merci de vos réponse.
2007: Saxo Vts Bleu 75ch
2009: Saxo Vts Gris 80ch
2011: C4 Vts Blanc 110ch
2011: Saxo Vts Black Edition 100Ch ?
christ309
Voiture : locost seven
Re: Ventilo qui Tourne Souvent ?
Message par christ309 » sam. 26 nov. 2011, 09:17
salut,
moi je commencerais par regarder mon niveau de liquide de refroidissement et je ferais une purge au cas ou il y aurais de l'air dans ton circuit.
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » sam. 26 nov. 2011, 09:21
Pour faire une purge ? tu fait quoi exactement ? :sol:
Merci de ton aide :fier:
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » sam. 26 nov. 2011, 09:27
J'ai trouvé un tuto sur le fofo merci :d
Message par OkCmoua » sam. 26 nov. 2011, 10:13
Puis , faut pas non plus s'inquiéter plus que ca , le 8s , chauffe plus du a son radiateur plus petit pour refroidir le bloc...apres , tu as la clim ou pas ?
:buzz:
christophe_08
Message par christophe_08 » sam. 26 nov. 2011, 10:41
Sur la 1.6 8S 100cv, une fois la température atteinte, le ventilo se déclenche souvent.
C'est normal. Du moment que ton aiguille n'arrive pas dans le rouge et que ton ventillateur ne tourne pas non stop.
A+ :cool:
Christophe
bubulle95
Message par bubulle95 » sam. 26 nov. 2011, 14:58
+1 les 8s le ventilo ce declenche souvent meme a l'arret.
Des que l'aiguille arrive au milieu boum il ce declenche cest a dire tres souvent lol
Pas de craintes :bien:
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » sam. 26 nov. 2011, 20:31
Merci de vos conseils.
Mais c'est un peu chiant pour les démarrages, vue que le ventilos bouffe des resources, on doit accélérer beaucoup plus pour pas caler. :eek:
