projet voies larges saxo F2000
enjoyrace
Voiture : saxo f2000/13
Message par enjoyrace » mer. 07 déc. 2011, 22:47
salut @ tous
bon ben je veux passer en voie large ma saxo F2000/13 mais avant tout je pose tout à plat pour voir le budget qui est assez gros :(
est ce que parmis vous amis rallyman vous avez cette config ? et vos pieces montées approuvées en spéciales avez vous ?
donc infos trains av et ar,amortisseurs etc ...
j'ai pas mal d'infos et fournisseurs mais avec plusieurs versions donc je voudrais vraiment savoir une version qui marche ou des combines pour approcher les vraies pieces S1600 avec vos experiences de montage et essais
http://www.enjoyrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rallye is not a crime
Re: projet voies larges saxo F2000
Message par lemessy-92 » jeu. 08 déc. 2011, 19:00
pour le train av, je part de fusée de 307, triangle sur mesure (suivant la voie recherché), corps d'amortisseur sur mesure.
le meme montage que AXFN1, dont le blog ma lancé sur cette voie :bien:
le train ar, apart des cales entres les fusée et les moyeux; y a pas beaucoup de solution.
enjoyrace
Message par enjoyrace » ven. 09 déc. 2011, 09:54
lemessy-92 a écrit :pour le train av, je part de fusée de 307, triangle sur mesure (suivant la voie recherché), corps d'amortisseur sur mesure.
salut mercur ta réponse
en effet c'est une solution pour le pivot et des moins couteuse ;)
je l'ai rencontrer et vu sa belle ax dan un garage pres de chez moi lors des réglages de trains
pour mes bras ar je vais reproduire les bras de kit car avec la cale d'environ 40mm soudé puis cloisonnage et je vais surment prendre la fusée réglabe de mr jacques point réglabe et je gagne encore 2cm
renforts de poutre arriere citroen sport de kit car reçu ;)
