[Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
- saxvts
- Voiture : saxo vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
merci les gas pour les info ceux de chez tri il y a que les coupelles et les rotule rien d'autre c'est sur que chez krs c'est chère il faut que je vois si j'ai assez de filetage sur la cartouche vue que ceux de chez tri non pas d'écrou dans la rotule faut que le filetage dépasse
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Le souci chez Tri c'est que 2 fois sur 3 on n'est obligé de retouché les pièces ou de les faire échangé car les cotes sont à l'ouest .
KRS c'est franchement un autre monde
- Benben
ouai enfin la, la seule cote qui peut merder c'est l'usinage pour l'installation de la rotule et c'est livré installer. 3 commandes dans la team et les 3 aucun soucis. A 2 fois moins chère, autant partir sur du tri. 2ans d'utilisation et ras sur les miennes
KRS, 450 pour deux platines, faut dire ce qui y est, c'est de la branlette c'est tout
Clio 3 Cup x85
- saxvts
Bon je commande chez tri je verrai bien sa doit bien se revendre d'occaz
- cassbonbon
Celle de mikado sont des CS, elles sont bien aussi
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- nico_vts
Salut les gars
J'ai des coupelles rotulées NSB sur l'AX et j'aurais aimé savoir l'amplitude de réglage du carrossage, je pourrais faire les essais mais un peu à la bourre en ce moment, donc si qqn avait l'info direct ce serait top!
Pour le moment elles sont réglées au mini niveau carro, avec les triangles ça me fait du -2.5° mais il m'en manque encore et jouer d'avantage sur les rotules de triangle devient dangereux pour les cardans maintenant
http://www.nsbconcept.com/citroen/1264- ... paire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
salut niko.
je possède les coupelles de chez nsb mais pour saxo ce sont les mêmes mais avec un diamètre plus important.
j ai -3°5 de carrossage en ayant joué sur la coupelle et en jouant de la meuleuse sur le gros oblong.
je suis a fond je ne passe plus un petit doigt entre le ressort et le passage de roue.
j ai 2°5 de chasse également.
mais la coupelle étant relativement grosse en diamètre contrairement a la tienne je ne peux en mettre plus.
en esperant avoir répondu a ta question.
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Intéressant ta réponse Simer, j'ai les mêmes pièces en stock, tu as une photo de ton montage ?
Ca me sera utile car après l'été je monte les combinés. Par exemple combien de vis, repercer ou non la caisse, etc ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
Salut tom
Je nai pas de photo du montage sous les coupelles.
J ai 4 vis de classe 12, 9 dont deux quasi sur les percages d origine ou j ai du un peu agrandir les oblong , un que j ai dû repercer et un autre a l opposé ou j ai retaillé celui d origine.
J ai des photos des plans de mes coupelles de ressorts et de mes cartouches que j ai fais poir les faire modifier ainsi que des photos des coupelles a leurs places definitive.
Concernant la chappe je l ai pas mal attaqué au niveau du gros oblong central. Environ 1cm 1, 5cm.
Envoies moi ton mail ou ton num en mp que je t envoie ca car je ne peix pas sur le fofo.
- reggaetom
Saxo D - daily
Saxo D - daily
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
nouvelle coupelle réglable recement sorti sur le marché d'après le constructeur : http://www.compbrake.com/product/citroe ... uaranteed/" onclick="window.open(this.href);return false;
je les ai acheté et niquel
Tu peux regler la chasse aussi avec ? Tu as une photo montée stp ?
- reggaetom
"Caster/camber adjustment" marqué dans le détail, donc oui. On voit des lumières sur les 4 points de fixation.viper01 a écrit :Tu peux regler la chasse aussi avec ? Tu as une photo montée stp ?
Saxo D - daily
Saxo D - daily
- flitiz
Je fait une photo des coupelle monté samedi la saxo est pas chez moi
oui la chasse est réglable l'avantage est que les coupelle ce monte par dessous donc en rallye par exemple si la voiture décollé pas de risque a l'atterrissage les vise qui maintienne une coupelle par dessus je n'avais pas confiance ...
Le reglage de la chasse ce fait via les 4 vis de fixation, les trou sont "ovale" ce qui permet d'avance ou reculer la coupelle
Elle sont dispo chez TRI aussi mais je les ai prise en angletterre ( 70euros moins cher et livrer en 3 jour ) alors que chez tri il y avais plusieurs semaine de disponibilité ..
- Benneyts
Ça tombe bien j'en discutait avec pressurize pas plus tard qu'hier
Si tu pouvais nous faire un petit compte rendu ça serait super
Je les vois bien sur mon auto ces coupelles la
