probleme de démarrage
bibi33
Voiture : saxo vts 120
Message par bibi33 » mar. 03 janv. 2012, 20:56
bonjour,
j'avance sur mon projet, comme vous pouvez le voir sur ma présentation, j'ai vidé entièrement ma saxo, sorti le moteur, faisceau...
je suis actuellement en train de remonter, j'ai rebrancher le faisceau en entier, j'ai remis en place le moteur, le souci c'est qu'il ne démarre plus.
La bobine, la batterie et le calculateur ont été vérifié, la pompe d'essence se lance mais pas d'allumage.
Par contre je n'ai pas encore réinstaller le radiateur, est que le calculateur n'envoie pas l'info qu'il n'y a pas l'eau et du coup coupe le démarrage ?
Merci de votre aide.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: probleme de démarrage
Message par raph37_the_one » mer. 04 janv. 2012, 01:09
tu as bien rebranché ton capteur PMH ?
Je ne pense pas qu'il y est un capteur de niveau/présence de LDR sinon on aurait un voyant je pense ;)
En tout cas , beaux boulo , en espérant que tu trouves rapidement la panne ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
bibi33
Message par bibi33 » mer. 04 janv. 2012, 21:51
j'ai bien branché mon capteur PMH mais je pense qu'il y a un cable non branché sur le bocal, photo à venir, est que ca pourrait venir de ça ?
merci pour tes encouragements quand elle s'aura prête je pense venir faire une sortie avec le fofo pour passer un bon moment entre saxiste
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 05 janv. 2012, 03:20
Sur le bocal , c'est le thermocontact d'alerte . Normalement çà n'empêche pas de démarrer mais par contre ton ventilo reste allumé tout le temps . Enfin peu etre que sur la gestion des phase 1 çà ne marchait pas comme çà :roll:
bibi33
Message par bibi33 » jeu. 05 janv. 2012, 08:29
Le ventilo et le radiateur ne sont pas encore remontés, ca pourrait venir de ca?
