								djayGT
						Message
								par djayGT » mer. 04 janv. 2012, 19:25
			Salut a tous et bonne année
Je me demandais si c'était possible de monté une modyne de DW10( on m'en a donné une) niveau épaisseur elle ressemble a celle de T4 mais les 2 sorties ne sont pas placé pareil et pour l'huile aussi j'ai l'impression.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
											- Voiture : Tu crois que j'allais marcher???  XD
						Message
								par lemessy-92 » jeu. 05 janv. 2012, 00:34
			présente là sur la voiture
								djayGT
						Message
								par djayGT » mar. 10 janv. 2012, 11:58
			Donc j'ai tenté le montage et la vis de la modine est trop courte je vais me renseigner pour savoir si c'est la meme ref entre le montage sur un diesel et T4 sinon sa voudrait dire que le montage n'est pas possible.
EDIT: J'ai eu les infos donc j'ai déjà la vis la plus longue 93,7mm alors que sur le montage T4 la vis mesure 91mm. Donc le montage n'est pas possible mais je ne m'avoue pas vaincu je vais tester ce soir chez un pote avec des raccords pour plaque sandwish
						Message
								par lemessy-92 » mar. 10 janv. 2012, 18:41
			mais tu as récupéré la rallonge pour la fixation de la modine?
								djayGT
						Message
								par djayGT » mer. 11 janv. 2012, 11:26
			Oui oui je l'ai récupéré mais elle est trop courte , il manque 1cm et sa aurait été parfait . Du coup je remonte d'origine ...
						Message
								par lemessy-92 » mer. 11 janv. 2012, 13:34
			il y a des vis de fixation plus longue qui existe.
mais faudrait chercher la ref sur le service box.
