problème de voyant d'air bague allumé en permanence
- Voiture : saxo 1,1 sx
Bonjour,j'ai le voyant d'air bag allumé en permanence et je crain fortement que le ct ne passe pas.
Quelqu'un a t'il une solution pour résoudre mon problème ? merci
- Saltak
- Voiture : saxo vts 100ch ++
Re: problème de voyant d'air bague allumé en permanence
Salut, ce probléme est une maladie sur les sax. Regarde sous le siège conducteur tu un une prise, tu déconecte et reconecte juste avant le ct sa devrais passer pour quelque h. Regarde sur le forum y'a beaucoup de réponce la dessu. BYE BYE
Je ne juge pas, je constate et j'apprend.
Saxo vts +++ !!!
Saxo vts +++ !!!
ok je vais voir a sa merci .
- pullup73
Pas de soucis au CT non plus
- Voiture : SAXO VTS 100
Je suis passé au controle technique avec se voyant allumé sans aucun soucis mais il était marque sur le papier du controle :
Défault sans contre-visite : Anomalie fonctionnement coussin gonflable.
- Voiture : saxo vts 16S
salut
si tu veu ne plus avoir de soucis avec ton voyant suprime les fils et racorde les avec une soudure et de la gaine termo.
car se sont les prises qui provoque ces defaults et sa sur toute les voitures de ces année.
A+++
A+++
- vivousax
- Voiture : sax vts 100ch
Bonsoir,si tu veu ne plus avoir de soucis avec ton voyant suprime les fils et racorde les avec une soudure et de la gaine termo.
J'ai démonté l'interieur de ma sax (2002) ce we, hier soir je l'ai remonté et le voyant est allumé, pensez vous que c'est le meme probleme ? Je voudrais laisser ca 'd'origine'
J'ai aussi débranché le boitier mais pas pensé a débrancher la batterie, ca peut jouer peut etre...
Aussi, je suis aller voir un garage pour la passer a la valise, il en voulait 40€ c'est le bon prix ?
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Ouai sa doit etre sa, de toute facon si tu fait la reparation en garage il te mette un domino...
- Throttle
C'est des Manchons de soudure et gaine thermo uniquement
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
