masse a coté de l'alternateur
- Voiture : saxo vts
Bonjour, jaimerais savoir d'ou elle part la masse qu'il y a a coté a coté de l'aleternateur au dessu du filtre a huile ( visser sur le bloc ) . c'est pour une 1.6l 16 v merci de votre aide je suis perdu
Re: masse a coté de l'alternateur
elle est a coté du monocontact de pression d'huile , au moins la couleur du filmaxigti32 a écrit :Bonjour, jaimerais savoir d'ou elle part la masse qu'il y a a coté a coté de l'aleternateur au dessu du filtre a huile ( visser sur le bloc ) . c'est pour une 1.6l 16 v merci de votre aide je suis perdu
ya perssonne ?
Dans la rta tu devrais trouver
une masse, c'est une masse...elle est simplement reliée à la caisse.
par contre le truc visé au dessus du filtre a huile c'est le capteur de niveau d'huile au démarrage.
Mangeur de BM
