[probleme] petit raté dans les tours a chaud.
laroche
Message par laroche » lun. 23 janv. 2012, 20:34
bonsoir a tous,voila je viens d'aquérir une saxo 16v de 1998 trés propre elle tourne trés bien sauf qu'elle a des petit raté a chaud dans les tours aprés 5000 apparament il y a des petite flamme verte qui sorte de l'echappement au moment de ces raté.
elle est décatalisé
elle a un filtre green
une gestion
j'ai deja fait moi méme
echange de calculateur(calcuateur reprog qui fonctionne trés bien sur une s16)
changer sonde de temperature d'eau
bougie neuve
bobine neuve
nettoyage du petit capteur qu'il y a juste devant le papillon.
voila donc la je calle.
es ce que ce probleme est deja arrivé a quelqu'un???
des idée???
merci d'avance de vos reponse j'espere que quelqu'un a la solution :(
un nouveau forum pour les amoureux de PSA:http://psa.passion.vraiforum.com/index.php
l@rry
Re: [probleme] petit raté dans les tours a chaud.
Message par l@rry » mar. 24 janv. 2012, 20:58
sonde lambda, capteur pmh, capteur pression d'air, regulateur de pression d essence, pompe a essence...
Mangeur de BM
laroche
Message par laroche » mar. 24 janv. 2012, 21:33
sonde lambda neuve,j'ai debranché ma sonde de temperature d'air elle tourne exactement pareil meme mieux mais toujour avec les raté je vais en cherché une demain chez citroen.
le capteur pmh j'en doute car elle marche trés bien jusqu'a ce qu'elle soit vraiment chaude(trés chaude je tire pas a froid ;) )
