Insert pour sonde lambda
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour tous le monde je cherche un insert à souder pour sonde lambda. Mais je ne sais pas le pas que ça à une sonde? quelqu'un a t'il le renseignement.
Merci d'avance
http://www.nsbconcept.com/207-support-et-sonde-lambda
Lequel choisir?
Merci d'avance
Lequel choisir?
- Voiture : saxo vts 16V
Re: Insert pour sonde lambda
tu en cherche un pour ta sonde amont ou aval?
si c pour ta sonde aval
pense a acheter un cell fix
http://www.nsbconcept.com/460-detrompeur-sonde-lambda" onclick="window.open(this.href);return false;
SAXO VTS 16V BGP
Ma sax : viewtopic.php?f=13&t=35117" onclick="window.open(this.href);return false;
Think Different
Think Different
- jeje2626
celle après le cata donc aval. ouff chère le détrompeur c'est obligatoire?
non c pas obligatoire en fait çà va dépendre si ton calculateur moteur voit que ton cata es absent
ban après il y en a que même decat le voyant moteur s'allume pas je parle bien pour une depol L4
mais la plus part du temps et cela es logique le voyant moteur s'allume!!!
sinon tu risque rien de toute facon a rouler voyant allume
SAXO VTS 16V BGP
Think Different
Think Different
--- M18x1.5
--- M18x1.5
SAXO VTS 16V BGP
Think Different
Think Different
- jeje2626
ok je pense juste utiliser un insert à souder
mais toujours pas le pas donc je ne sais pas lequel commander
Il te manque quoi?
Je te lai marque c du m 18 X150
SAXO VTS 16V BGP
Think Different
Think Different
Moi je prendrais le model ralonge
SAXO VTS 16V BGP
Think Different
Think Different
- jeje2626
oopps pas vue merci l'amie.
je vais voir ac ton frero maintenant
Ok ok
SAXO VTS 16V BGP
Think Different
Think Different
