Probleme lave glace arrière et feu de recul
nicos370
Voiture : saxo vts 1.4
Message par nicos370 » lun. 13 févr. 2012, 16:07
bonjour a tous je vien de faire lacisition dune saxo et voila que aujourdui je me suit apersue que sur ma saxo vts 1.4 de 1999 le lave glase arrier ne fonctione pas .jaure voulu savoir ci sur la ponpe il a de sorti ou une seule et y brenche et Y
pour alimante larrier en produit :?: voila pour le prenier sousi et plus enporten le voila
il a un ou de feu de recul sur se modelle
je me sui aussi apersu que mes feu de recul ne marchai pas je verifier les enpoule tous et bon la languette touche bien lanpoule . on ma donc parle de verifier le contacteur de marche arrire sur la boite commen le peu faire pour voir si se truc la foctione corectemen.. merci a tous davense
ps: et ou je poure trove aussi la rta pour ma voiture
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Re: Probleme lave glace arrière et feu de recul
Message par racing125 » lun. 13 févr. 2012, 17:50
salut
pour le lave glace regard le fusible
et pour tes feux de recule idem regard le fusible si se n'est pas le fusible surement le capteur de feux stop qui se trouve sur la boite a vitesse ponte le aux niveau de la prise si tes feux de recule s'allume c'est que c'est le capteur qui est mort
le capteur est la piece entourer en rouge sur set photo debranche la prise du capteur ponte la avec un petit fils tu met le contacte si tes feux s'allume change le capteur
Uploaded with ImageShack.us
nicos370
Message par nicos370 » lun. 13 févr. 2012, 18:12
merci pour se chema me fusible son bon pour les les deux . et jai du produie lave glace sur se de deven . enfaite jaure voulu savoir si il les deu tuyau branche sur de sorti diferente ou sur une seul avec un t . parseque je vue un tuyau qui et pas brenchai et qui arive presque a la ponpe me je voi pas ou le brancher sur la ponpe en fete . si sa se trouve c pas selle dorigine :lol: . je ve regarde pour feu de recul
nicos370
Message par nicos370 » lun. 13 févr. 2012, 18:32
merci c bon jai trouvai pour me feu de recul avec le chaima c le clips de vicsation qui c bare et la prise ete tousinpleman debrancher . pluque le lave glace arier et jaure un voiture toute propre :lol:
racing125
Message par racing125 » lun. 13 févr. 2012, 18:37
quand tu met le lave glace arriere ta pompe tu l'entend tourner ?
et normalement tu a deux sortie sur ta pompe une pour l'arriere et une pour l'avant mais pour savoir si cest un tuyau de debrancher met la dans un garage au sec et met le lave glace arriere si le tuyau est debrancher sa coulera part terre c'est aussi possible que sa vienne du gicleur de lave glace arriere debranche le met le lave glace arriere tu vera bien si sa coule du tuyau sinon peut etre le tuyau de boucher essai de le debrancher le gicleur et tu essai et di nous si sa sort du tuyau
une photo de la pompe la sortie blanche pour l'avant et la sortie noir pour l'arriere ou l inverse
nicos370
Message par nicos370 » lun. 13 févr. 2012, 18:42
voila moi jai que un seul brenchemen c pour ca alor je sui bon pour la chanjer
merci bien de vo reponse et des photo insi que le chema c super sin pas
racing125
Message par racing125 » lun. 13 févr. 2012, 18:44
renseigne toi cher citroen si la pompe d origine a bien deux sortie mai normalement oui c'est surement pas une pompe d origine si y te dise qu'a l origine elle a deux sortie tu peut la changer :langue:
nicos370
Message par nicos370 » lun. 13 févr. 2012, 23:07
ok merci de toute fason je doi aler che citroen pour un double de cler + la programer je demandere an meme temp
