calculateur challenge!
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » sam. 18 févr. 2012, 21:34
bonsoir a tous j'espere que quelqu'un va pouvoir m'aider. voici mon probleme :
j'ai acheter un boitier de saxo challenge (IAW 1AS.12) mais mon moteur ne fonctionne pas avec (ne tiens pas le ralentit et prend pas de tours si j'accellere : "petarade").aucuns voyant au tableau de bord d'alerte. l'auto fonctionne avec mon calculateur d'origine. c'est une voiture de piste : monobroche ; aac origine ; admission d'air dynamique ; bitube cs et tube inox 60mm + silencieux grn. plus de transpondeur ni anti-demarrage (ne c'est pas si il en avait d'origine) demarrage au coupe batterie + bouton start.
boitier h-s? bloquer? :L
en esperant des commentaires? merci d'avance! :bien:
remy.
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: calculateur challenge!
Message par Guilt » sam. 18 févr. 2012, 21:47
hs ou bloquer je pense que la voiture demarrerais meme pas !!
quand tu va en buter de da la voiture calle ?
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » dim. 19 févr. 2012, 19:39
Guilt a écrit :hs ou bloquer je pense que la voiture demarrerais meme pas !!
quand j'accelere a fond? elle petarade. merci
l@rry
Message par l@rry » mar. 21 févr. 2012, 21:24
et si tu remets le calculateur d'origine, le moteur tourne rond?
Mangeur de BM
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » mer. 22 févr. 2012, 19:35
l@rry a écrit :et si tu remets le calculateur d'origine, le moteur tourne rond?
oui avec boitier origine pas de souci. jai remarqué que avec le boitier challenge je n'ai meme plus le compte tours. merci
Gate
Voiture : Wrx8,Saxo Cup
Message par Gate » jeu. 23 févr. 2012, 19:21
Moi je pense que ton boitié déconne...
l@rry
Message par l@rry » ven. 24 févr. 2012, 20:47
Gate a écrit :Moi je pense que ton boitié déconne...
+1 faut pas chercher plus loin
Mangeur de BM
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » dim. 26 févr. 2012, 14:50
j'ai remarqué aussi que le compte tours ne fonctionne pas avec ce boitier. ya t-il quelq'un qui fait des reprog sur ce forum? merci
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » dim. 10 mars 2013, 22:32
deterage de poste!! mon boitier fonctione sur une autre saxo!!! me manquerai t il un bout de faisceau? merci
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » mar. 12 mars 2013, 12:42
Personne a une idée? Résistivité de mes bobines? Merci
remy0215
Voiture : saxo 16s
Message par remy0215 » mer. 13 mars 2013, 21:14
c'est bon mon problème est résolu!!!! :bien:
il me manquer tout simplement un fusible (compartiment moteur bf01)fusible F1 (15A) qui est censé être non affecter!! :mad: en contrôlant mon faisceau et mon relais double comme le dit la RTA je me suis rendu compte qu'il me manquer un 12v sur le 11 du relais double. après pourquoi sa marché avec un calculateur et pas l'autre tres bonne question :???: m'en fou sa pète dans le tube!!! :p merci a vous en tout cas!!! :coucou:
