bonjour a tous voila jai un souci avec ma saxo. j'ai un ralentit vachement haut environ 2500tr. et quand j'accelere le moteur revient a ce ralentit haut trop lentement.
boitier origine.
ligne challenge
pas de transpondeur ni anti demarrage ( gr N).
moteur pas a pas nettoyé
voila merci a vous pour vos commentaires.
ralentit haut regime?
- adrien10
- Voiture : saxo vts 16v
Re: ralentit haut regime?
t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
Je vais essayer merciadrien10 a écrit :t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
j'ai nettoyés tous mes capteurs et toujours le meme probleme. par contre je me suis aperçus que a froid le moteur fonctionne normalement (ralentit a 1200tr et redescente du ralentit apres coup de gaz rapide) et au bout de 5min re-probleme. le moteur accelere + plus il monte en temperature. peut etre sonde d'eau? yen a t-il une qui gere le moteur? merciremy0215 a écrit :Je vais essayer merciadrien10 a écrit :t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
probleme resolu : moteur pas a pas (regulateur de ralentit) coincé (hs electriquement)
solution mc gyver : reglage manuellement du pas a pas moteur chaud pour avoir un regime ok + debranchement du connecteur et roule!. (pas de souci sur vehicule de piste). ralentit un peu faible a froid et a chaud nikel! et plus de variation de regime par la meme occasion. redescente des gaz ok.
merci pour tous vos commentaires!
remy
remy
Zav Yeah
- Voiture : 16s New Morning
Salut Remy 0215, comment fais tu pour régler un pas à pas ?remy0215 a écrit :reglage manuellement du pas a pas
Cordialement.
Zav Yeah
