J’ai un problème de claquement au niveau de mon cardan, donc je regarde au niveau du cardan et là je vois plein de graisse au tour de l’étrier (soufflet de cardan percé) donc allez c’est partit on commande tout ce qui faut (cardan joint de boite huile de boite barre à mines (j’avais cassé la mienne mdr) et voilà tout est arrivée donc Samedi matin on va poser ça.
J’ai deux petites questions à poser :
1er : Quand je change le joint il n’y a pas de risque de mal mettre le joint ? Si risque il y a comment bien le mettre ? (petit conseil)
2ème : lors de la repose du cardan doit ton graisser les deux extrémités du cardan?
Sur ceux merci d’avance de vos réponses et si quelqu’un a des petites astuces je suis preneur.
Vts’ment
