Je vais essayé de vous exposez au mieu mon problème qui dure depuis une paire de mois sur ma saxo
Alors..
Lorsque je me trouve arrêter à un feux rouge ou stop (par exemple) et que je repart.. la voiture brout, si reste appuyé sur la pédale j'ai un "poc" qui se fait entendre dans le moteur, si je relache la pédale et rappui elle repart normalement..
En gros c'est comme si les gaz ne sortent pas.. Elle avance à peine et fait des "brout brout" avec bcp d'audeur de carburant .
jé changé de :
-Sonde de t° du liquide de refroidissement
-Capteur de pression d'admission
-Moteur pas à pas
-Capteur de position du papillon
-Electrovanne de canister
-Regulateur de pression d'essence
-Générateur d'impulsions (vilebrequin)
et tjr le probléme
