Montage JP4S
alexcode187
Montage JP4S
Message par alexcode187 » mar. 13 mars 2012, 14:22
je vais monter mon moteur dans les jours à venir, il s'agit d'un JP4S complet (culasse, bas moteur), par contre il est nu.
- Faut il changer le carter par un TU5J4 pour que le collecteur de saxo vts 16v passe? (même question avec un collecteur inox de saxo vts)
- Le plus adapté serait il de monter un collecteur de saxo ou de c2? (à priori d'après ce que j'ai lu, le collecteur de saxo est plus intéréssant, vous pouvez me confirmer?)
- Apparemment, je dois également modifier le système de filtration d'huile, qu'est ce qu'il faut faire?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Re: Montage JP4S
Message par lemessy-92 » mar. 13 mars 2012, 20:27
Jp4 ou jp4s?
alexcode187
Re: Montage JP4S
Message par alexcode187 » mar. 13 mars 2012, 23:57
Jp4s de c2 ;)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Re: Montage JP4S
Message par viper01 » mer. 14 mars 2012, 00:01
Alors je crois bien que JP4 ou JP4S, meme combat pour le carter faut changer
Pour le collecteur d'admi celui du JP4S est très bien, tout comme celi du J4, apart si tu comptes monter un moteur de kit car.
Pour l'huile ca je sais pas
TurboSnake
Re: Montage JP4S
Message par TurboSnake » mer. 14 mars 2012, 09:38
Pour l'huile tu dois supprimer le déport de filtre, tarauder le trou et mettre une vis à la place.
Et aussi acheter le mamelon qui se met sur le bloc.
Il y a un tuto là dessus ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
alexcode187
Re: Montage JP4S
Message par alexcode187 » mer. 14 mars 2012, 13:37
Ok merci les gars,
Turbo tu parles du tuto sur s16 ou y'en a un ailleurs?
Par contre tu aurais la réf pour ce mamelon? (moi j'ai radia d'huile avec un mamelon d'expansion qui passe à travers la plaque thermo)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
TurboSnake
Re: Montage JP4S
Message par TurboSnake » mer. 14 mars 2012, 14:40
Attends je te retrouve le sujet
EDIT: viewtopic.php?f=39&t=6472&hilit=deport+filtre" onclick="window.open(this.href);return false;
AX T16 250+
alexcode187
Re: Montage JP4S
Message par alexcode187 » mer. 14 mars 2012, 15:11
Merci pour le lien turbo :fleur:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
alexcode187
Re: Montage JP4S
Message par alexcode187 » lun. 26 mars 2012, 19:42
Bon à priori il y'a une modif à faire pour le circuit d'eau, j'ai lu ça quelque part, est ce quelqu'un aurait des photos? ou des infos la dessus.
On pose le bloc demain, enfin :rs:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
