HELP - Vis de culasse sur 16v
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » sam. 17 mars 2012, 22:54
Salut à toutes et tous,
Bon, je m'occupe enfin de ma 16, j'ai un tas de choses à faire dessus, depuis le temps...
-Filetage de bougie 1 HS,
-distribution qui a déjà 94000km et qui a un cran décallé sur le vilebrequin :L :eek: (soit +9° d'avance
des AAC rapport au point mort haut détecté par la sonde PMH sur volant moteur... pas terrible)
-La tension de courroie de distrib entre les AAC est aussi pas top...
-La pompe à eau
-Les bielettes de selecteur de vitesse
-La poulie damper HS
-La pompe à essence qui siffle
-Le joint de culasse bon, mais çà suinte un poil côté admission, alors vu que je déculasse...
-Le roulement de roue AVD
mais là, je viens de m'appercevoir que les têtes de vis de culasse ont une forme particulière
et c'est pour çà que je fais appel à vous :
quelle est la douille ? où la trouve-t-on ? chez citroen ? réf ?
Merci d'avance de votre aide.
Voici une petite photo pas trop mal de la forme...
j'ai commencé à obturer la culasse qui va aller en atelier pour réfection du filetage de bougie 1,
çà je vais le faire faire... car je me sens pas trop de rapporter un filet ou un insert...
A+
Bonne route ;)
moumoute14
Re: HELP - Vis de culasse sur 16v
Message par moumoute14 » sam. 17 mars 2012, 23:53
Salut !
La douille qu'il te faut est une douille E14,vérifie quand même on sait jamais :). Si vraiment tu la trouve pas, normalement ça fonctionne aussi avec une douille de 11.
Sinon, le mécano du coin a forcément la douille "kivabien" essaie de te la faire prêter au pire.
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » dim. 18 mars 2012, 00:12
Merci pour ta réponse rapide
je vais aller voir mon petit garagiste lundi,
mais je pense l'acheter tout de même
Message par viper01 » dim. 18 mars 2012, 04:00
Achete la, surtout pour le remontage, si tu foire la tete t'es marron :L
stype
Message par stype » dim. 18 mars 2012, 14:15
Vas voir chez Norauto,pour 25 euros tu as le jeux complet de douille en torx femelle,c'est ce que j'ai.
Bonne qualité,c'est largement assez costaud pour l'usage qu'on en a et c'est bien pratique aussi quand tu dois démonter un étrier arrière d'opel Zafira :lol:
dans le doute,j'accélère...
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » dim. 18 mars 2012, 23:29
Oui je vais acheter ce qu'il faut...
Je tiens pas à faire n'importe quoi
Je verrais ce que je trouve
Merci de vos avis :bien:
