pronleme : anticouple touche le collecteur
Friz83
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Friz83 » mer. 11 avr. 2012, 11:58
salut a tous,
voila comme dit dans le titre j'ai un gros probleme, mon anticouple touche mon collecteur, je sais que sa passe tres pres mais la sa touche vraiment,
quelq'un a deja eu le souci ?
j'ai forcer comme je pouvais pour essayer de "redresser" la pate mais sa bouge pas d'un poil. :mad: (elle n'est pas tordu)
je precise : collcecteur origine et anticouple powerflex: et support moteur neuf
merci d'avance :bien:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: pronleme : anticouple touche le collecteur
Message par SuiCyko » mer. 11 avr. 2012, 13:56
Dingue ! j'avais le même sur ma Saxo 16v, et il n'a jamais touché le collecteur d'origine !!
En plus ce sont 2 pièces immobiles à la base !
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mer. 11 avr. 2012, 13:59
t'est sur de pas l'avoir remonté a lenvers ? je sais pas si c'est possible mais les trous ne sont pas espacé pareil si tu tourne le support de gauche a droite
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Friz83
Message par Friz83 » mer. 11 avr. 2012, 14:07
SuiCyko a écrit :En plus ce sont 2 pièces immobiles à la base !
C'est bien sa le problème ! :voyons:
darkmatt84 a écrit :t'est sur de pas l'avoir remonté a lenvers ? je sais pas si c'est possible mais les trous ne sont pas espacé pareil si tu tourne le support de gauche a droite
Bah jai démonter que le support anticouple de plus en regardant bien le support n'est pas axée à la pâte qui se visse sur la boite donc dans l'autre sens se serait pire :???:
Merci de vos réponse les gars :bien:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mer. 11 avr. 2012, 14:17
oui c'est bizare ton affaire la :voyons: :voyons:
la seul solution ce'st de tordre ta patte de collecteur je vois que ça..... ou raboter le powerflex pour pas qu'il dépasse
SuiCyko
Message par SuiCyko » mer. 11 avr. 2012, 14:20
j'ai monté la meme chose, sans aucune modif, donc il y a probablement quelque chose de tordu ou de pas bien placé.
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 11 avr. 2012, 14:21
Carrément ça l'a fait fondre :eek:
Vérifie le sens de montage, j'ai jamais vu ça :bah:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 11 avr. 2012, 14:47
essaye de tourner un peux ton décata ;)
le petit gout du paradis
Friz83
Message par Friz83 » mer. 11 avr. 2012, 14:51
Merci de vis réponse, si quelqu'un a une photo de sont anticouple pour comparer le sens sa serait cool !
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mer. 11 avr. 2012, 18:22
demonte le et tourne le voir si ca se monte
¥ Ax gt for Fun ¥
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » mer. 11 avr. 2012, 18:54
je sais pas si ça peut d'aider moi c'est un 8s
ton bitube ne serais pas tordu ??
Ma SAXO évo piste
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » sam. 14 avr. 2012, 17:21
j'ai eu le meme soucis sur une 106 s16 je l'avais mit a l'envers je lui et fait faire un demi tour donc le trou du bas vers le haut et c'etait regler
Friz83
Message par Friz83 » dim. 22 avr. 2012, 22:54
racing125 a écrit :j'ai eu le meme soucis sur une 106 s16 je l'avais mit a l'envers je lui et fait faire un demi tour donc le trou du bas vers le haut et c'etait regler
Je vais tester sa demain, merci ! :bien:
Friz83
Message par Friz83 » lun. 30 avr. 2012, 17:20
Bonjours,
Alors j'ai essayer de le retourner mais nan, je l'avais bien mis dans le bon sens, le plus bizarre c'est que se sont 2 élément fixe.
Donc à part le bitube tordu (le plus probable) je ne voit pas :pff:
