Voila j'ai un coupe circuit 6 poles, mais que je voudrais le brancher en 2 poles, juste histoire de faire une sorte d'anti vol, quelqu'un saurait il comment faire ce montage (Je suis une bille en elec)
Merci !
Le gros câble a relier dessus c'est celui qui va te ton + batterie a ton démarreur. Mais pourquoi ne pas branché les autres pôles, ce qui te permettrai de supprimer ton contacteur de choc au niveau du compartiment moteur.
Si tu fait de la piste ça peut t'eviter certaines mésaventure...
J'ai voulu le brancher sur la masse de la pompe à essence et ça cale des que j'accélère, je pense que j'ai pas mis des fils de section assez grosse ...
