[QST] Références gravées sur AAC J4/JP4/JP4S
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 26 avr. 2012, 13:33
Bonjour bonjour :coucou:
J'aimerai savoir quelles sont les références gravées sur les arbres de TU5J4 et de TU5JP4.
Si quelqu'un a des arbres à cames de saxo 16v ou 106 s16 à portée de main ça serait super :bien: voire même de TU5JP4 & TU5JP4S
Merci :)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Re: [QST] Références gravées sur AAC J4/JP4/JP4S
Message par saxo'stu » jeu. 26 avr. 2012, 19:35
J'ai mes arbres de j4 sous la main, et je ne vois pas de référence mais seulement quelques chiffres par ci par là...
En partant des cotés poulie, sur les deux il y a un 5 et un 6.
En les tournant de 180 degrés, il y a 9.9 sur les deux, et il y a un 46 sur l'un et 47 sur l'autre.
Si quelqu'un sait lequel est celui de l'admission et celui de l’échappement, ça m'aidera pour le montage :tourne:
darkmatt84
Message par darkmatt84 » jeu. 26 avr. 2012, 20:10
alors sur mes arbres de j4
j'ai les memes refs sur les deux
ce sont pas les memes d'ailleurs ?
en partant de la poulie aac j'ai
d'un coté : 96, 36
et sur le dessous 3, 9
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
blp60
Voiture : 106 xsi 16
Message par blp60 » jeu. 26 avr. 2012, 20:12
non darkmatt ce ne sont pas les meme il ont la meme lever meme diagramme etc mais la clavette n'ai pas au meme endroit ... verifie en demontant les poulies aac et en metant la came vers le ciel tu verra que l'emplcement pour la clavette n'ai ps au meme endroit .
darkmatt84
Message par darkmatt84 » jeu. 26 avr. 2012, 20:20
j'ai pas fait gaffe tt facon je les ai repérés :tourne:
¥ Ax gt for Fun ¥
saxo'stu
Message par saxo'stu » jeu. 26 avr. 2012, 21:30
Vu que darkmatt n'a pas les valeurs, je pense que ce sont des repères d'équilibrage :voyons:
Bien vu l'aveugle pour l’emplacement des clavettes! je les comparerai lors du démontage de ceux de jp4 :bien:
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 26 avr. 2012, 23:39
J'ai l'impression que nous avons tous les 3 des aac de j4 différents :cyp:
Ceux que j'ai récupéré ce soir ont des moulages de chiffres mais pas de gravure
Apparemment ce sont les jp4 qui ont ces gravures avec la référence et le repère ECH et ADM
Je vous mets des photos demain
AX T16 250+
Message par lemessy-92 » ven. 27 avr. 2012, 07:25
Le plus sur reste encore de mesurer les cames ;)
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 27 avr. 2012, 08:15
C'est sûr mais je n'ai pas de pied à coulisse dans l'appart :cyp:
AX T16 250+
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 27 avr. 2012, 10:59
Voilà les photos toutes fraiches de hier soir:
Les numéros moulés
Le décalage des clavettes
Et enfin les arbres eux-mêmes
AX T16 250+
truoc
Voiture : saxo vtstravail
Message par truoc » lun. 30 avr. 2012, 18:58
Tu met les cames du cylindre 1 cote ( coté embrayage ) vers le haut et :
La rainure de poulie a 15 minutes c'est l'admission celle qui est a 55 minutes
c'est l' échappement
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 30 avr. 2012, 21:52
J'ai rien compris à tes histoires de minutes :cyp:
AX T16 250+
truoc
Message par truoc » mar. 01 mai 2012, 08:04
Tu n'a jamais eu de montre a aiguilles
55 minutes c'est a gauche en haut avant la verticale et
15 minutes c'est 90°a droite par rapport a cette même verticale
Donc : tu positionne tes cames du cylindre n°1 en haut ( cote volant moteur ) et
la rainure de ta poulie qui est orientée a 90° a droite ( 15 minutes ) c'est l'admission et
la rainure de ta poulie qui est orientée a 330° a gauche avant la verticale c'est l'échappement ( 55 minutes )
Ci ces explications ne sont pas claire, achète une pendule a aiguille est regarde la position de la grande aiguille
quand elle est a 15 et 55 minutes
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 01 mai 2012, 09:05
Ah ok, je me disais bien qu'il y avait une histoire comme ça, mais j'ai plus l'habitude de fonctionner avec les heures :ptdr:
Merci de tes explications :bien:
AX T16 250+
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » dim. 13 juil. 2014, 12:21
Je soupçonne l'un des anciens proprios de ma saxo 16V de 1998 d'avoir changé les arbres à cames. Comme aucun d'entre eux ne veux me répondre quand je les appelle et qu'ils habitent loin, j'aimerai savoir comment faire pour voir si mes aac sont d'origine. Y a-t-il une référence particulière de gravé dessus?
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
