problème impossible de demarre
saxo vts 69440
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par saxo vts 69440 » jeu. 03 mai 2012, 20:42
bonjour voila j'ai une saxo 1.6 8s j'ai pas fait tourner la voiture depuis 3 semaine donc plus de batterie j'ai mie les pince et remis de l'essence car elle était en réserve et impossible de démarre d'ou sa peu venir
saxo vts 69440
Re: problème impossible de demarre
Message par saxo vts 69440 » ven. 04 mai 2012, 21:11
personne a de solution
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » sam. 05 mai 2012, 14:04
Tu entend la pompe a essence s'ammorcer? Appui sur le bouton rouge qui est a coter du servo frein dans le compartiment moteur.
"Saxo VTS, what else!"
Message par 974sax » sam. 05 mai 2012, 17:16
Avant l'immobilisation des 3 semaines elle tournait bien?
t'as pu tester avec une autre batterie? le démarreur se lance?
+1 avec Mulisha01
saxo vts 69440
Message par saxo vts 69440 » sam. 05 mai 2012, 22:45
bonsoir problème régler c’était le bouton d'inertie en fermant le capot qui c’était declancher merci a tous
Mulisha01
Message par Mulisha01 » sam. 05 mai 2012, 23:18
C'est une bonne chose ;)
saxo vts 69440
Message par saxo vts 69440 » dim. 06 mai 2012, 20:28
oui reste plus qu'a changer les 4 pneu et finioler l’intérieur et extérieur jusqu’à que des sous arrive pour mon projet
