filetage foiré
- Voiture : saxo
filetage foiré
Bonjour
j'ai le filetage du moyeu de roue qui est foiré (la vis qui tient le tambour), comment puis je faire
- Voiture : saxo vts 90cv ax et mini
Re: filetage foiré
salut
tu parle de l'axe ou il ya un ecrou de 30ou32?
si oui je sais que sur les ax c'est enmanché tu tappe dessu coté écrou et sa sort
avoir si c'est idem pour la saxo
A+++seb
A+++seb
Re: filetage foiré
sebmini60 ta donné la réponse
si non, précise mieux
- Voiture : saxo
Re: filetage foiré
Bonjour
Oui je parle de l'axe ou le filletage est foiré, comment faire pour l'enlever ?
Re: filetage foiré
je t'ai répondusebmini60 a écrit :salut
A+++seb
A+++seb
- Voiture : saxo
Re: filetage foiré
Mais sa ne craint pas de taper dessus pour les roulement, il faut demonter le bras.
Re: filetage foiré
le mieux c'est de déposer le bras.
y en a qui ont réussi a sortir l'axe sans dépose du bras.
- Voiture : saxo
Re: filetage foiré
bonjour
Quelqu'un peut me dire si les axes pour frein a tambours sans ABS et avec ABS sont les memes
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: filetage foiré
De toute façon t'es obligé de sortir le roulement (utilise un arrache moyeux puis un extracteur 3 griffe pour la flasque qui restera sur l'axe de la fusée).
Re: filetage foiré
Aucune difference
Et inutile de s'exciter, on te repondra.
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Re: filetage foiré
si c'est bien le filetage ( flèche rouge ) il faut remplacé la fusé en la sortant dans la sens de la flèche bleu
il existe que 2 modèles de fusé celle pour les tambours et celle pour les disques ( plus longue )
pour sortir la fusé , moi j'ai utilisé une presse
c'est plus clair avec des photos
Ma SAXO évo piste
- Voiture : saxo
Re: filetage foiré
Bonjour
J'ai pu démonter l'axe, en tapant dessus apres demontage du bras, il est venu.
Merci pour les réponses, il reste plus qu'a trouver un axe.
