Boite de vitesse 16s sur 8s?
jeremdu95800
Voiture : Saxo VTS 8S
Message par jeremdu95800 » sam. 19 mai 2012, 09:32
Bonjour a tous jais une petite question qui a dus ètre posé mille fois, mais voila est-il possible possible de mettre une boite de 16s sur une 8s de 90ch? quelles sont les modif a faire embrayage ou autre...
Merci a vous :tourne:
Modifié en dernier par jeremdu95800 le sam. 19 mai 2012, 14:35, modifié 1 fois.
206 sniff tu me manque :-(
SAXO VTS bonjour ;-)
MART3K
Re: Boite de vitesse
Message par MART3K » sam. 19 mai 2012, 09:33
Ca se monte sans modif il me semble :)
TEAM93
jeremdu95800
Message par jeremdu95800 » sam. 19 mai 2012, 11:16
Ok merci mais faut metre un embrayage de 16s? cela apporte quoi comme difference?
darkmatt84
Message par darkmatt84 » sam. 19 mai 2012, 12:26
de tête toutes les 1.6 ont le même diametre d'embrayage
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
jeremdu95800
Message par jeremdu95800 » sam. 19 mai 2012, 12:42
mes rapprte seront plus courts?
jeremdu95800
Re: Boite de vitesse 16s sur 8s?
Message par jeremdu95800 » sam. 19 mai 2012, 15:53
ya personne? :???:
Message par viper01 » sam. 19 mai 2012, 17:49
oui rapport plus court, tu aurais fait une recherche tu aurais vu que le sujet a été abordé moulte fois ;)
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message par Paco91 » sam. 19 mai 2012, 18:38
Ca se monte Plug & Play, aucune motifs à faire, et tes rapports seront plus courts effectivement, mieux étagé par à la boite d'origine ;)
TEAM93
Message par 974sax » sam. 19 mai 2012, 18:46
Donc montage possible aussi sur 1.4l si j'ai bien compris non?
Paco91
Message par Paco91 » sam. 19 mai 2012, 21:36
Nan sauf que sur 1,4 les axes de diff sont en 14 et pas en 16 comme sur les 8s et 16V
TEAM93
Message par viper01 » dim. 20 mai 2012, 01:58
974sax a écrit :Donc montage possible aussi sur 1.4l si j'ai bien compris non?
Oui montage possible sans souci ;)
Paco91 a écrit :Nan sauf que sur 1,4 les axes de diff sont en 14 et pas en 16 comme sur les 8s et 16V
Ton "nan" induit en erreur ;) mais tu as raison les axes de diff sont different, aucun probleme de mettre une boite de 1.6l (8 ou 16) sur 1.4l par contre faire l'inverse est déconseillé du faite de l'axe en 14 qui resistera moins sur un 1.6l car plus puissant/coupleux :jap:
Paco91
Message par Paco91 » dim. 20 mai 2012, 11:11
Ah oui autant pour moi ;)
TEAM93
jeremdu95800
Message par jeremdu95800 » dim. 20 mai 2012, 13:12
Merci a tous je sais que le sujet a ete poser moulte fois mai javou jai pas chercher :roll:
Ba ba plus qu'a economiser et trouver une boite. Je peut faire le motage moi meme? Ya til des preconisations ?
Message par viper01 » dim. 20 mai 2012, 13:16
Bien sur que tu peux faire le montage toi meme, si tu as un minimum de connaissance et d'outillage ;)
Le plus chiant c'est de remettre la boite sur le moteur, faut etre minimum 2 voir 3, c'est moins fatiguant
jeremdu95800
Message par jeremdu95800 » dim. 20 mai 2012, 13:31
Faut je trouve de l'aide alors des membres du forum ^^ qui pourai m'aider
