claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » ven. 25 mai 2012, 22:09
salut
sur ma sax' bic 1.4l vts
elle a 118 000
le CT est d'avril
Quand je tourne a gauche, j'ai un claquement a l'avant droit en passant sur des bosses/trous sur la route.
pas en ligne droite, ni en tournant a droite
Pas de bruit de roulement, pas de bruit de cardan
les silents-blocs de triangle sont bon et bien fixés
les silents-blocs de barre stable sont bon et bien fixés
les biellettes de barre stable sont bonnes et bien fixés
l’écrou de cardans est fréné
la coupelle d'amortisseur est bonne
l'amortisseur n'est pas grippé
la crémaillère de direction est bien fixé
la rotule de direction est bonne
l’étrier est bien fixé
disque et plaquettes fait le 1er mars
la je seche! probleme bizarre :???: :ouin:
qu'en pensez vous ?
est ce deja arrivé a quelqu'un
tout les conseil/suggestions et les critiques ( modérés ) sont les bienvenues !
PS: je suis mecanicien ;)
Modifié en dernier par benoit110 le mer. 15 août 2012, 13:36, modifié 1 fois.
Vive les 8 soupapes !!!!!
benoit110
Re: claquement inconnu av droit
Message par benoit110 » dim. 27 mai 2012, 12:07
brui localisé, je pense, plus qu'a vérifier
la voiture sur une fosse, on aperçois un tio peu les roulements de roues
a droite, il y a un petit endroit un peu brillant
sur route, en donnant de coups de volant , j'entend aussi ce bruit
je pense que le cardan se balade dans le roulement, en gros ce serai l’écrou de cardant pas assez serré
je vai m'acheter un écrou de cardant, démonter tout sa! et contrôler l’état!!
Message par 974sax » lun. 28 mai 2012, 04:41
Oublie pas de nous tenir informé si c'est bien cela, ça peux aider ;)
L'abricot
Message par L'abricot » lun. 28 mai 2012, 08:23
Cool si tu as trouvé ! :bien:
Sur la 306 (ahem!) de ma femme on avait un claquement similaire, c'était un ressort d'amorto qui était cassé !
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » jeu. 31 mai 2012, 16:02
tu as controlé le serrage de la bague qui maintiens la cartouche d'amorto dans la jambe de force ?
Ma p'tite BGP
benoit110
Message par benoit110 » jeu. 31 mai 2012, 18:48
fr3n3t!k a écrit :tu as controlé le serrage de la bague qui maintiens la cartouche d'amorto dans la jambe de force ?
non, mais c'est pas bête ! faut que j'y regarde
benoit110
Message par benoit110 » mer. 11 juil. 2012, 00:30
la bague, c'est pas sa! et puis sa glinguerai tout le temp!
les coupelles d'amorto non plus
je me disai, la cremaillere, quand on braque a gauche, elle sort a droite et peu etre elle a du jeu, je l'ai secoué bien comme il faut, pas de jeu :eek: :non:
par moment, sa claque meme bien fort!! :L
jvai faire tourner en rond un pote pendant que je regarde ce qui se passe :lol:
ou j'ai pensé aux plaques a jeu dans les controles techniques, sa pourrai le faire
je n'ai pas déposé encore le cardant pour verifier,
mais comme vendredi, je vai faire monter mes pneus, je vai leur demander de regarder vite fait si tout va bien
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 11 juil. 2012, 05:13
la vis qui maintien la rotule dans la jdf est bien bloqué ? faut pas qu'elle bouge, mais le pas foire facilement en serrant donc faut faire gaffe à ça aussi..
Ma p'tite BGP
benoit110
Message par benoit110 » mer. 11 juil. 2012, 06:12
J'ai regarde aussi sur une fosse. Elle est bien !
Il faut que je démonte, il y a forcément quelque chose que j'ai loupé
Derbi51
Message par Derbi51 » mer. 11 juil. 2012, 09:26
As tu vérifier l'écrou de tête d'amorto ?
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 11 juil. 2012, 18:31
ok, as-tu essayé de controler le serrage du support du roulement de palier qui se trouve sur ton cardan droit ?
Ma p'tite BGP
benoit110
Message par benoit110 » mer. 11 juil. 2012, 19:34
Derbi51 a écrit :As tu vérifier l'écrou de tête d'amorto ?
en visuel il est nikel, et sa claquerai tout le temp
fr3n3t!k a écrit :ok, as-tu essayé de controler le serrage du support du roulement de palier qui se trouve sur ton cardan droit ?
il n'y en a pas sur les 1.4l non ?
Message par 974sax » mer. 11 juil. 2012, 19:36
On n'a pas de palier sur 1.4l ;)
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 11 juil. 2012, 19:40
ah, désoler, j'avais pas vu que c'était une 1.4l :d
Le palier du triangle ? (sous le tapis)
Ton ressort es bien en place dans la coupelle ?
Ma p'tite BGP
Message par 974sax » mer. 11 juil. 2012, 20:00
fr3n3t!k a écrit :ah, désoler, j'avais pas vu que c'était une 1.4l :d
:p
+1 vérifie le serrage du triangle sous la moquette ça ne coute rien :oui:
