Joints couvre culasse 16V
- Voiture : Saxo Vts 16V
J'ai les joints de couvre culasse qui fuient sur ma saxo 16V de 1999 (ce sont les joints qui sont sur les caches AAC).
J'ai commencé par refaire le joint du couvre culasse d'échappement (à l'aide du tuto viewtopic.php?f=39&t=29297" onclick="window.open(this.href);return false;).
J'ai donc refait le joint avec de la pâte à joint loctite 5926 (bleu). Mais j'ai peur que le joint ne tienne pas dans le temps car il y a bien 1,5mm de jeu entre la culasse et le couvre culasse.
Ma question est la suivante. Je n'ai pas fais le joint du couvre culasse d'admission car je voulais voire si le joint que j'ai refait tenait sur l'autre couvre culasse. En regardant sur les 206 avec le moteur TU5JP4, il y a apparemment des joints qui existent chez Peugeot, référence 0249A9 (http://imageshack.us/photo/my-images/844/imagefhu.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;)
J'aimerais savoir si vous avez déjà eu l'occasion de monter ce joint et si il peut se monter sur le TU5J4 de saxo?
Merci,
Kévin
Merci,
Kévin
Modifié en dernier par Kévin_b le ven. 01 juin 2012, 10:30, modifié 1 fois.
Re: Joints couvre culasse 16V
Pas d'avis?
A première vue, les couvres culasse ont l'air identiques...
- TurboSnake
Ca ne se monte pas les joints de JP4 sur J4, les JP4 ont des gorges prévues à cet effet
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Ah ok
Bon bah il va falloir que je fasse le joint du couvre culasse d'admission à la pâte à joint alors.
Je suis sceptique à la tenue dans le temps avec la pâte.
En tout cas, merci d'avoir répondu
- TurboSnake
Si c'est bien fait avec la bonne pâte ça tient très bien
AX T16 250+
- ice-ice
+1TurboSnake a écrit :Si c'est bien fait avec la bonne pâte ça tient très bien
La bonne pâte et de la patience
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
et un joint bien épais
Réponds-y et partages
- TurboSnake
Tu m'étonnes, le mien j'ai lissé au doigt le surplus, certes c'est dégueu mais au moins plus un seul suintementMekaGiss a écrit :et un joint bien épais
AX T16 250+
