swap 8s =>16s
JULIEN 78
Voiture : saxo vts 8s 100ch
swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » ven. 01 juin 2012, 17:14
:coucou: à tous
Heureux propriétaire d'une 8s de 10/2001 de 80 000kms déjà un peu équipé, futur acquéreur d'un moteur complet de 16v avec très peu de kms (sauf boite, faisceau, calculo) J'aimerai savoir les modifs à prévoir.
Certes calculo et faisceau, mais quoi d autres???
merci pour vos sugggestions. :jap:
Life it's a race, race it's a stylelife
jonathan95
Voiture : saxo vts 16s,ds3 vti 120,clio 3 rs
Re: swap 8s =>16s
Message par jonathan95 » ven. 01 juin 2012, 19:41
salut c'est peut être bête mes le tableau de bord n'est pas le même sur une 16S que sur une 8S.
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » ven. 01 juin 2012, 22:23
Oui ils sont légèrement différent pour le 16s au centre en haut : la jauge d'ess et sur la droite : la température d'huile.
Je ne pense pas que cela pause pb, (au pire avec schéma elec quelques fils à intervertir)
ai déjà rajouté manos pression huile et température
Com je suppose que ce n'est pas Plug and play aimerai connaître les différentes modifs à prévoir : gestion moteur (calculo) faisceau compartiment moteur à moins que le faisceau de la 8s convient avec quelques modifs ???
Re: swap 8s =>16s
Message par lemessy-92 » sam. 02 juin 2012, 18:19
y a déjà pas mal d'info qui traine sur le forum ;)
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Re: swap 8s =>16s
Message par Paco91 » sam. 02 juin 2012, 20:20
Bon je viens juste de swaper donc j'ai des conseils tout frais :d
- il faut refaire le retour d'essence, il y en a un sur le 16v et pas sur le 8s, donc l'idéal c'est de récupérer les durites d'origines
- fait gaffe au faisceau habitacle, les faisceau clim et non clim sont différents, moi par exemple ma 8s était sans clim, et le 16v avec clim, du coup je ne peux rien brancher au niveau de la console (réglage pulseur d'air etc)
- Pour démarrer il te faut calculo/neiman/clé/transpondeur avec son antenne, ou alors, un calculateur débloqué
C'est les premières choses qui me viennent à l'esprit
TEAM93
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » sam. 02 juin 2012, 20:47
Ok mille merci paco.
Ai déjà fait une recherche avec le moteur de recherche et ai trouvé que l'info de la durite d'ess retour,
pour le calculo et le faisceau cela me semblait logique un déblocage est prévu avec une petite eprom
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: swap 8s =>16s
Message par MekaGiss » sam. 02 juin 2012, 23:36
passe faire un tour dans les présentations, nous sommes à ce jour quelques uns à avoir fait différents swap :bien:
après pas sûr que tu trouves toutes les réponses à tes questions mais si tu as besoins, utilises la fonction "recherche" ;) :)
Réponds-y et partages :d
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » sam. 02 juin 2012, 23:54
2ème édit : ai déjà fait une recherche avec la fonction recherche et ai trouvé que le retour ess.
Peut être serait il judicieux de faire un topic sur swap 8s fullstock => 16v fullstock
Re: swap 8s =>16s
Message par viper01 » mar. 05 juin 2012, 12:30
JULIEN 78 a écrit :2ème édit : ai déjà fait une recherche avec la fonction recherche et ai trouvé que le retour ess.
Après tu peux adapter le faisceau moteur a celui habitacle, c'est comem ca que j'ai fait, j'ai preféré ca a tout démonter le TDB :blague:
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » mar. 05 juin 2012, 19:53
Merci viper :bien: ai lu que tu faisais swap aussi ;)
Pour le faisceau habitacle est ce tu te souviens des fils que tu as modifié
Merci par avance
Re: swap 8s =>16s
Message par viper01 » mar. 05 juin 2012, 22:00
JULIEN 78 a écrit :Merci viper :bien: ai lu que tu faisais swap aussi ;)
Merci par avance
J'ai fait un topic ou tout est détaillé:
viewtopic.php?f=35&t=41170&hilit=faisce ... +caisse+8s" onclick="window.open(this.href);return false;
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » mar. 05 juin 2012, 22:37
Merci viper mais je l'avais déjà lu
Mais j'aimerais faire la même chose avec faisceau, calculateur L4 3 broches 16s car je pensais utiliser un calculo débloqué avec eprom
Est ce possible?
Re: swap 8s =>16s
Message par viper01 » mar. 05 juin 2012, 22:58
JULIEN 78 a écrit :Merci viper mais je l'avais déjà lu
Est ce possible?
Loguiquement si ton 8s est de 2001 tu dois avoir un boitier 3 broches, donc avec UNE grosse prise noire pour la jonction faisceau moteur/habitacle, donc si ton moteur de 16 est un L4 3 broches logiquement c'est plug and play au niveau du branchement.
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » mar. 05 juin 2012, 23:40
Je confirme moteur tu5jp,8s, L4, 10/2001, 3 broches, sans clim swap tu5jp4, 16s, L4, 2007, sans clim, donc 3 broches
Donc si je comprends bien avec mon calculo débloqué avec eprom c Plug ans play :pilote:
Tu m confirme
JULIEN 78
Re: swap 8s =>16s
Message par JULIEN 78 » mar. 05 juin 2012, 23:43
Pourtant les compteurs sont différent sur le 16s tu as la température huile alors que sur mon 8s ai rajouté mano.
