Jeu bielles/piston/vilebrequin
Message par viper01 » mer. 06 juin 2012, 22:17
Bonsoir tout le monde :tourne:
Donc voila je viens de tomber le carter et la pompe a huile suite a mon sur régime :pff: et la je me rend compte en essayant de bouger les bielles sur le vilo que celles ci ont du jeu.
Question con mais les bielles ne doivent en aucun cas bouger sur le vilo, meme une fois le moteur rodé???
Donc c'est bien mes coussinets qui ont ramassé??
Merci de vos réponses :jap:
Modifié en dernier par viper01 le mar. 12 juin 2012, 19:47, modifié 1 fois.
Re: Jeu bielles/vilebrequin??
Message par lemessy-92 » jeu. 07 juin 2012, 18:23
oui, tes coussinets ont mangés.
je n'avais aucun jeux radial sur mes blocs au démontage.
Message par viper01 » jeu. 07 juin 2012, 23:11
C'est changer, verdict demain normalement :jap:
Merci de ta réponse :bien:
Message par lemessy-92 » ven. 08 juin 2012, 17:07
verifie ton vilo par précaution ;)
Message par viper01 » lun. 11 juin 2012, 20:50
Ca claque toujours...C'est ce que j'aurais du faire, les changer au passage, des fois je suis vraiment pas malin :pff:
Message par lemessy-92 » mar. 12 juin 2012, 01:56
Apres remplacement des coussinets?
Message par viper01 » mar. 12 juin 2012, 12:24
lemessy-92 a écrit :Apres remplacement des coussinets?
Oui :( Je sens bien que le coup de l'axe de piston qui aurait du jeu, a froid il claque puis une fois chaud, dilaté et lubrifié il claque quasi plus.
Sinon aucune perte de puissance moteur, il marche très bien.
Message par lemessy-92 » mar. 12 juin 2012, 15:32
surprenant qu'il ai du jeu a ce point.
Message par viper01 » mar. 12 juin 2012, 19:46
lemessy-92 a écrit :surprenant qu'il ai du jeu a ce point.
Je sors de chez mon mécano/préparateur il me dit soit un axe, soit une jupe de piston qui se serait déformé sous l'intensité du sur régime.
Après un clak clak qui augmente avec le regime et disparait presque a chaud ya pas 36 solutions...
-jeu entre bielle/vilo :arrow: coussinet changé, c'est pareil
-coussinet de vilo :arrow: peu probable vu le bruit
- jeu axe de piston/piston
-jupe de piston déformée
-poussoir :arrow: ca claquerai dans le haut du moteur mais c'est pas le cas
-pompe a huile???
Re: Jeu bielles/piston/vilebrequin
Message par lemessy-92 » jeu. 14 juin 2012, 17:34
au moins, tu sais où chercher ;)
