j'ai des gros trous à l’accélération et un ralenti instable je passe donc la voiture à la valise et rien d'anormale
je regarde un peu la pompe à essence qui faisait un drôle de bruit et quand je bloque le retour de la pompe tout fonctionne bien j'en déduis donc que le régulateur est mort alors je vérifie la pression à la rampe et j'ai bien 3 bar
j'ai démonté mon filtre à essence mais il est pas bouché j'ai démonté les injecteur et RAS .
pensez-vous qu'il peut y avoir des bulles d'air dans le circuit d'essence ou autre chose ?
