Bonjour à tous
Voilà je voudrais savoir si en enlevant le fusible de la sonde lambda du catalyseur logiquement le voyant devrais sallumer Non ?? Car moi ce n est pas le cas
Et en enlevant ce fusible la voiture aurai des rater ou autre
Pour savoir si ma lambda fonctionne
Sinon aurrais vous un truc pour savoir si elle marche
Merci a vous
[qst] fusible sonde lambda catalyseur
- Voiture : saxo vts 16v
Re: [qst] fusible sonde lambda catalyseur
Il ne semble pas que les 16v aient un mode dégradé, donc pas de ratés ou autresEt en enlevant ce fusible la voiture aurai des rater ou autre
Je me base sur ce que j'ai lut sur le forum, mais d'autres pourrons surement confirmer ou corriger
