probleme demarreur ou neiman....?
guiz59
Voiture : saxo vts 16v
Message par guiz59 » lun. 30 juil. 2012, 21:24
Bonjour a tous et voici un nouveau probleme sur la saxo...
Alors voici l'explication :
Je demarre la voiture,elle demarre normalement mais par la suite j'entends un bruit de demarreur comme si j'avais tourné a nouveau la clé malgres que la voiture est allumée, vous voyez ce bruit "krrreeeuuuhhh!!!"
Donc moi le reflex je coupe le moteur mais un probleme arrive , je coupe le contact et la le moteur reessaye de demarrer ("tututu tututu tututu....) malgres que la clé sois dehors lol donc j'ouvre le capot et debranche la batterie et la c'est bon ouf!
donc la voiture continu de faire cela...conclusion je pense demareur ou neiman.
Je penche plus vers un probleme de neiman qui resterais en contact quelque chose comme ça...
Dites moi ce que je peux faire...si vous avez des idées merci beaucoup en tout cas
guiz59
Re: probleme demarreur ou neiman....?
Message par guiz59 » mer. 01 août 2012, 13:56
personne pour me depanner?
guiz59
Message par guiz59 » sam. 04 août 2012, 20:49
pas quelqu'un pour m'aider pour tester le neiman par exemple comment faire??
SVP :oops:
vts45
Message par vts45 » sam. 04 août 2012, 21:44
Change ton neiman, prends en un à la casse et teste.
guiz59
Message par guiz59 » dim. 05 août 2012, 14:04
en changeant le neiman comme c'est des clé codé il n'y a pas de risque?
C'est juste pour la centralisation en fait...?
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » lun. 06 août 2012, 23:04
hum maintenant,avec les clé codé.
le neiman,Je pense qu il faut les prendre chez le concessionaire car il font une reprogramme des clés via un boitier dans le vehicule.
apres j'ai deja vu des demarreur fou,qui etait +ou- hs ,reste en mode lanceur bloquer...
pour moi je démonterais le démareur et (test via batterie),pour voir si il fait sont boulo,apres tu vois le neiman/clé..
vts45
Message par vts45 » mar. 07 août 2012, 08:57
J' ai déja change mon neiman 2 fois sans changer la clé.
Il te suffit de récupérer uniquement le contacteur dans le neiman. Faire attention à la marque du neiman.
guiz59
Message par guiz59 » mar. 07 août 2012, 09:46
merci pour vos réponses...
Pour tester le demarreur via la batterie comment je peux proceder?
Et pour le changement du neiman juste en changeant le contacteur comment fait on?
As tu des photos?
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » mar. 07 août 2012, 11:06
pour test le demarreur une ptit video sera plus simple http://www.youtube.com/watch?v=2QOpwURL0Jk" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le neiman,si ta jamais fait hum,trouve une aide autour de toi,sera plus simple (parfois galere)
Mais je connais pas le demontage sur saxo,a voir avec specialiste neiman :tourne:
guiz59
Message par guiz59 » mar. 07 août 2012, 12:50
oups je me suis trompé je voulais dire " comment tester un neiman en fait car sur nos sax" le demarreur est situé a un endroit bien merdique...
Donc j'essaie le neiman avant ;)
guiz59
Message par guiz59 » mer. 08 août 2012, 12:33
bon je me suis attaqué au neiman aujourd'hui et la j'ai besoin de votre aide...
Que dois je faire ensuite???
Je dois remplacer toute la partie electrique située a gauche de l'image?
Uploaded with ImageShack.us
Merci de m'éclairer :oui:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » mer. 08 août 2012, 17:17
Oui changer la partie de gauche(avec les fils)..
Comme sa tu garde tes clé...
Mais je pense,que tu trouveras le neiman entier(magasin ou casse)
alexsax16
Voiture : saxo16v
Message par alexsax16 » mar. 14 août 2012, 16:39
bjr;
en effet c'est partie gauche qui fou le bordel, c'est la que se font les contacts, c'est bidouillable mais en recuperant que ca a la casse ca le fait :)
guiz59
Message par guiz59 » mar. 14 août 2012, 20:37
merci pour vos réponses mais j'ai nettoyé les contacts et rebranchés et j'ai demonté le demarreur pour le changé donc la j'en cherche un nouveau :sol:
kumufkid
Voiture : 106 kid gtx2867R
Message par kumufkid » ven. 17 août 2012, 08:32
T'as essayé de mettre du WD 40 dessus pour voir (au niveau de l'axe )???
Boss of KARLAGATHE,What else? :sol:
