Eclairage, saxo de noel
Verrouillé
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » ven. 10 août 2012, 20:09
J'ai besoin de vos avis messieurs les experts, j'ai mes ampoules du phare arriere droit qui ne s'allument pas toutes...
Les clignos fonctionne qu'en warning, les feux de positions et de stop ne s'allument pas :/
J'ai verifié la platine n'est pas oxydée (contrairement a l'autre mais l'autre fonctionne :tourne: ), les ampoules fonctionnent sur lautres coté, les pattes du connecteurs sont OK.
J'ai pensé a un fusible mais c'est toutes les ampoules qui ne fonctionneraient pas non?!
Un :bien: serais le bienvenu ^^
Merci d'avance
Modifié en dernier par toolz4 le mer. 15 août 2012, 16:48, modifié 1 fois.
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: Phare arriere droit
Message par fr3n3t!k » ven. 10 août 2012, 21:24
fusible je pense pas
trouve un phare pour tester si c'est pas la platine quand même (ça coûte rien)
balance du nettoyant contact ou dw-40 sur la fiche
idem sur le commodo (tu enlèves le cache du volant et tu as 2 ou 3 vis à enlever (de tête)
après faudra voir les relais :)
Ma p'tite BGP
toolz4
Message par toolz4 » ven. 10 août 2012, 21:31
Je vais en acheter demain et j'en mettrais dessus, j'espere que j'aurais pas a demonter tout partout en suivant les fils ^^
Les relais sont ou ? :tourne:
Dans le bouquin avec la voiture y a rien d'ecris, faut que je trouve la RTA :)
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » ven. 10 août 2012, 21:52
fusible numéro 4 dans l'habitacle qui peu déconner aussi, change le
le relai es pas loin, mais je sais pas lequel.. j'ai pas la rta ici, je la récupére demain.
et sinon ca pourrai être la centrale clignotante
Ma p'tite BGP
toolz4
Message par toolz4 » ven. 10 août 2012, 21:58
fr3n3t!k a écrit :fusible numéro 4 dans l'habitacle qui peu déconner aussi, change le
La centrale clignotante? :roll:
Pour la RTA jirais voir en magazin et jphotographierai les pages ^^
Le fusible dans l'habitacle est sous le volant cest ca ? comment je sais s'il est mort? avec un ohmettre ces bon?
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » ven. 10 août 2012, 22:41
les fusibles sont dans la petite trappe en bas à gauche de ton volant, tu le change, si il merde à l'ohmmètre tu verra rien
tu met tes clignotants et tu regardes il vire pas au bleu :)
la centrale clignotante c'est là où y'a l'inverseur et la tempo pour ton tes cligno. c'est un boitier qui es placer au dessu du pédalier si je dit pas de bêtise, faudrai une confirmation mais c'est noter dans la rta je pense (j'ai celle pour diesel et toutes essence y'a de quoi faire)
Ma p'tite BGP
toolz4
Message par toolz4 » sam. 11 août 2012, 20:27
fr3n3t!k a écrit :les fusibles sont dans la petite trappe en bas à gauche de ton volant, tu le change, si il merde à l'ohmmètre tu verra rien
Alors aujourd'hui j'ai pas compris toutes les ampoules fonctionnaient nickel :beuh: du coup préssé par le temps je ne m'y suis pas penché mais je jetterais un coup d'oeil ou tu dis fr3n3t!k histoire d'être sur que le jour du ct ce ne soit pas un coup de poker :W
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 12 août 2012, 00:00
ok ca roule ;)
Si aujourd'hui tout fonctionner ca viendrai donc du fusible qui merdouillerai un peu ou de la fiche alors ;) (enfin c'est moin point de vue, après si y'a d'autres avis allez y :roll: )
Ma p'tite BGP
toolz4
Message par toolz4 » mar. 14 août 2012, 18:14
Finalement le CT est passé :danseuse:
par contre le mec me dit "j'ai laissé passé un truc parce que sinon ca aurait ete refusé" (javais pourtant checker les feu normalement tout etait bon) je demande ce que c'est et il me dit "Quand vous avez les veilleuses ou phare les 3 feux stop arriere sallument" du coup ma tete c'était :beuh: ... et effectivement c'est vrai alors que je suis a peu pres sur qu'il y a 2 jours ca faisait pas ca...
Du coup j'ai ouvert le dessous du volant et la petite trape au dessus de la poignée pour ouvrir le capot et c'est un beau bazard...
Il va falloir que je trouve le schemas electrique et que je fasse fil par fil ... :ouin:
Edit :
Hier soir en rentrant la voiture je m'appercois que c'est pire, non seulement quand j'ai les phare allumés les feux stop s'allument mais inversement si je freine les veilleuses s'allument :O :voyons:
toolz4
Re: Eclairage, saxo de noel
Message par toolz4 » ven. 17 août 2012, 14:03
Est ce que pourrait etre un probleme de masse?
Quand jai la cle retirer du volant, si jai les feu allume et que je freine ca envlenche la pompe a essence et le tablezu de bord sillumine comme si javais mis le cran avant le contact :o
toolz4
Message par toolz4 » dim. 19 août 2012, 12:34
A locker j'ai trouvé ca venait d'une ampoule qui n'était pas la bonne (1 filament) et donc vu qu'il en manquait 1 (ampoule a 2 filament normalement) le courant faisait un peu le tour du monde :)
J'aurais du commencer par le commencement, la prochaine fois je perdrais pas autant de temps.
Merci a ceux qui m'ont aidé :bien:
Verrouillé
