totof44
- Voiture : Saxo Vts 16v
Message
par totof44 » mer. 22 août 2012, 21:21
Bonjour à tous,
Alors voilà mon pb, je n'arrive pas à enlever le cardan droit de ma saxo. J'ai dévissé les vis du palier intermédiaire et les ai tourné d'un quart de tour pour libérer le roulement mais le cardan ne vient toujours pas.
Alors je ne sais pas si je dois bouriner comme un sourd ou bien si j'ai loupé une étape???
Message
par viper01 » mer. 22 août 2012, 21:27
Si tu as bien debloquer les deux vis, il se peut que le cardan coince, tu peux essayer de taper le cardan avec un burin ou un gros tournevis entre la cardan et le palier, moi aussi la première fois j'en est chier pourle sortir!!
Stephy70
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message
par Stephy70 » lun. 27 août 2012, 08:45
Oui le roulement (la partie extérieure) se grippe sur le palier, idéalement c'est avec un petit chasse que tu place sur la partie juste devant le roulement (coté boite) en quelques coups de marteau ça devrait sortir.
Avant de remonter l'ensemble nettoies bien les portée du palier et le roulement avec du papier à poncer et mets un peu de graisse.
Saxo VTS 16V 1996
Romain33
Message
par Romain33 » lun. 27 août 2012, 11:42
+1 un petit chasse goupille et un marteau, et idéalement quelqu'un en bout de transmission pour t'aider en la tirant pendant que tu tapes avec le marteau
Comme dit précédemment nettoies bien avant de remonter, sinon tu seras emmerdé la fois suivante
bracam
Contact :
Message
par bracam » lun. 27 août 2012, 20:08
Tu peux aussi devisser un peu les vis de fixation du palier pour donner un peu de jeu
