voilà, mon klaxon ne fonctionne plus sur ma 16S.
Comme dans 90% des cas il s'agit du comodo qui est mort, je suis donc allé m'en procurer 1 à la casse et je l'ai changé.
Seulement voilà, une fis tout remis en place, il ne fonctionne toujours pas (les clignotants, lumières, et anti-brouillards fonctionnent eux parfaitement).
j'ai donc vérifié la pièce qui emet le son, mais vu que mon alarme fonctionne elle aussi très bien, je ne pense pas que ça provienne de là.
Est ce quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir le problème?
merci d'avance
[problème] klaxon
Re: [problème] klaxon
Regarde le fusible si tu ne l'as pas fait sinon regarde le faisceau si il n'est pas coupé quelque part
Yapiti
- Voiture : Saxo vts 1.6L 16V
merci pour ta réponse,
J'ai regardé les fusibles, tout est OK, et idem pour le faisceau, je n'ai rien vu d'anormal
ton alarme utilise le klaxon?Yapiti a écrit :j'ai donc vérifié la pièce qui emet le son, mais vu que mon alarme fonctionne elle aussi très bien, je ne pense pas que ça provienne de là.
