[KOUF] help electrique urgente
kouf
Voiture : 206 s16 a GIROLE
Message par kouf » ven. 28 sept. 2012, 12:37
hello les zamis
alors jai 2 questions urgentes pour finir mon faiseau moteur!!
alors je me doute que cela a du etre deja exposer mais je ne trouve rien dans la recherche qui peut maider et google cest la meme!!!
alors merci a ceux qui le savent de me repondre ou de me filer un lien :)
merci davance :D
alors Qst1:
comment et quoi virer pour supprimer mecaniquement et electriquement ce canister!!!
es ce que ma sax va rouler correctement (moi je pense que oui je voit pas prkoi mais certain affirme autre chose...)
alors je veut supprimer la mienne et pas faire nimporte quoi sur ma sax'
Qst2:
Ma saxo est de 2001 donc 3broches et 2 sondes lambda
jai monter un collecteur raceland 1sonde et la 2 eme est brancher et fixer sur la caisse (isoler biensur)
ma question est simple.
es ce que je peut retirer le faiseau de la 2eme sonde et la 2eme sonde sans que ma gestion soit perturber???
si quelqun la deja fait? apres le voyant allumer je men cogne lol
merci a vous les zamis
je suis sur que les pistard vont pouvoir eclairer ma lanterne!!! :D
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: [KOUF] help electrique urgente
Message par fr3n3t!k » sam. 29 sept. 2012, 09:26
salut salut,
pour le canister:
tu enlèves le pare boue avant coter passager, tu aura un gros boudin noir c'est lui.
il y'a une lelectrovanne à coter de lui (brune)
tout ça tu peux enlever, plus la durite qui par à droite et qui vas dans le compartiment moteur.
elle elle va se fixé sous le collecteur d'échappement.
la grosse durite à gauche du canister tu la laisse en place ou sinon faut l'enlever jusqu'à la roue arrière droite où tu as le reservoir (perso je les laisser parce qu'il faut mettre un "T" il me semble)
sinon niveau conduite ca m'avai régler un problème de broutage ;)
pour la 2ème sonde tu parles de celle du cata ? si oui tu peux la viré le faisceau.
Ma p'tite BGP
kouf
Message par kouf » sam. 29 sept. 2012, 11:30
Merci a toi pour ta reponse!!!
jaurais penser avoir beaucoup davis puisque pas mal de saxiste on effectuer cette modif... mais non donc sans ta reponse jaurais pas eu davis sur ka chose je pense... donc jaurai du tester lol
merci a toi je vais pouvoir avancer ma saxo pour son faiseau moteur!!
a pluche l'ami ;)
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » sam. 29 sept. 2012, 11:42
kouf a écrit : Qst2:
je roule comme cela depuis que j'ai la voiture , aucun souci a remonté de se coté la
je parle de la seconde sonde coupé juste apres la prise
effectivement ya le voyant d'allumé !!
kouf
Message par kouf » sam. 29 sept. 2012, 12:19
Merci donc sa me rassure :D
