Salut tous le monde petite question
J'ai commandé les Paliers Alu sur la boutique.
Pour le montage le plus dur et de virer l'ancien mais le nouveau doit rentrer assez facilement en principe.
Savez vous si le montage se fait avec de la graisse ou pas et surtout si il faut l'emboiter jusqu'au bout ou laisser un jeu de 3 ou 4mm comme c'est le cas sur certains paliers.
Merci d'avance de vos réponses
Paliers Alu la Sax'
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Paliers Alu la Sax'
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Re: Paliers Alu la Sax'
Bonsoir,
désolé pour la réponse aussi tardive :
Montage sans presse, ce n'est pas un silentbloc caoutchouc mais polyuréthane qui s'articule sur l'axe du triangle (qui ne doit donc surtout pas être marqué au démontage des paliers d'origine).
Graisse + poussière = pate à roder.
Donc surtout pas évidemment.
aucune difficulté pour le montage, il suffit juste (si besoin) de faire une petite découpe de la patte juste à côté du palier.
à l'origine cette patte à la même forme des 2 côtés
- jeje2626
Ok merci beaucoup mais déjà montés
